 Электротехника / Выбор режима ТП
mari-na ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 114 ,  ОАОБелпромпроект, ОООАльфа-проект, инженер-проектировщик систем электроснабжения и ЭО, Russian Federation
В приложении схемы 3-х БКТП, выполненные БКН-Проектом. Схемы выполнены в двух вариантах. Вариант2  предполагает полное резервирование, вариант 1 был выполнен БКН проектом, как подвариант и подразумевает неполное резервирование.
Прошу вас рассмотреть и принять ( или порекомндовать нам, как будущей эксплуатирующий организации)   один из вариантов. Так же соответственно выполнить корректировку таблицы электрических нагрузок и схемы ВРЩ павильона в соответствии с одним из вариантов.
Личное мнение   ТП 1.1:
 Лично я придерживаюсь варианта 2  с полным резервированием исходя из понимание, что под нагрузкой у нас один трансформатор, резерв по нему есть (260 кВА), второй стоит под 0 нормальном режимом работы в состоянии ожидания под АВР.
Вариант 1, в работе один  трансформатор, на одном  аварийное и пожарное оборудование (503,84Квт) и он ждет срабатывания АВР,  на другом (1135 кВт) и он находится в нормально рабочем режиме.
Исходя варианта варьирования мощностей:
Вариант 1 - в случае если будущая резервная мощность превысит допустимых ожиданий мы имеем запас примерно 600-650 кВт
Вариант 2 - в случае если будущая резервная мощность превысит допустимых ожиданий мы имеем запас примерно 260 кВт
Оба варианта хороши и имеют право на жизнь, я бы выбрал вариант 2, исходя из эксплутационных характеристик и возможности увеличивать нагрузку без смены трансформаторов и т.д.,
*  БКТП 1.1 вар1.pdf (517.14 Кб - загружено 18 раз.)
*  БКТП 1.1 вар2.pdf (515.23 Кб - загружено 17 раз.)
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июня 2014
Вариант 1. При 2 варианте будете платить просто так за потери в трансе, он же все равно будет стоять под напряжением?
Если ниже есть АВР или перекидные рубильники то при варианте 2 от них нет никакого проку
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
 Электротехника (в разделе 9571 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 769, всего 41059(+14) пользователей |
