/ Выбор РП-0,4 кВт
AR4I6ALD
01 Февраля 2015
, ДАРС-Инжиниринг, Ведущий Инженер ЭЛО, cтаж: 11 лет
Добрый день!
Помогите с выбором РП-0,4 кВт на мощность 231 кВт, принципиальную схему с автоматами прикрепляю ниже. И хотелось бы проконсультироваться кто откуда берет информацию по коэффициенту спроса на оборудование ( соответственно и на Ки) и данные по cos φ. Нужен РП напольного типа исполнения, который будет стоять в цеху, кто и как подбирает такие шкафы и комплектацию к нему шин.
РП1.pdf
(95.33 Кб - загружено 54 раз.)
01 Февраля 2015
1. С коэффициентом спроса вам нужно все же
согласовывать с технологом
, так как не думаю что у вас будет работать только один станок,
можно учесть что один будет как бы в резерве ( такая ситуация под вопросом) тогда два станка будут брать мощность 154 кВт а у вас стоит Рр=138,6
2. Нужно подымать документацию на станок и смотреть требование по заземлению ( величина сопротивления заземления). Величина сопротивления приходящего с PEN проводником может оказаться недостаточной.
AR4I6ALD
01 Февраля 2015
Паспорта еще нет это проектная стадия
01 Февраля 2015
Так решайте вопрос с технологом, пусть он вам дает все данные, а потом делайте расчеты в проекте. Как можно делать проект не имея данных.
AR4I6ALD
01 Февраля 2015
У него нету этих данных я так скажу и похоже он не знает откуда их даже брать)
AR4I6ALD
01 Февраля 2015
Благодарю за помощь
01 Февраля 2015
Тот коэффициент который стоит у вас он не реален, выясняйте у технолога возможность одновременной работы всех станков одновременно. ( а скорей всего оно так и будет). Тогда и сечения кабелей и ток вводного автомата будут совсем иные, чем у вас в проекте.
Svetlana099
02 Февраля 2015
Кабель для отключения автомата с Iн=250А должен быть сечением не менее 95 кв.мм . (см. каталог "Севкабель холдинг", табл. 4)
https://www.websor.ru/raschet_nagruzki_prom_predpriyati.html
Здесь можно посмотреть расчет нагрузок пром. предприятий, коэффициенты использования, спроса, примеры расчета, и взаимодействовать с технологом.
Размещено: 01-02-2015
