/ Выбор сечение проводника для соединнения нейтрали генератора и заземляющего устройства
Еленочка81
13 Августа 2012
33
, Инженер-проектировщик,
Помогите определиться с сечением проводника! Еще нужно соединить раму генератора и УЗ. что-то с выбором сечения проблема
SergPro
13 Августа 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
А в чём собственно проблема? Нет возможности шину 40х4 приварить и нет проводника равного по сечению фазному? С чем определяться?
Еленочка81
14 Августа 2012
33
проводник взять равный фазному или половину сечения?
14 Августа 2012
ПУЭ
1.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям
1.7.126
к защитным проводникам.
Наименьшие сечения заземляющих проводников, проложенных в земле, должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.
Госсть
14 Августа 2012
28
593
, вед. инж.,
В вопросе нет информации до или выше 1кВ данный генератор, также стационарный/передвижной, его мощность и система сети.
Предполагаем, что речь идет о стационарном генераторе до 1кВ, работающем в TN-C сети. К нейтрали генератора в системе TN-C подключается проводник, выполняющий функции нулевого рабочего и защитного проводника, т.е. проводник PEN. Требования к сечению этого проводника в ПУЭ-7 п.1.7.134 и п. 524.3 ГОСТ Р 50571.15-97(в большинстве случаев д.б. не менее фазного). Далее этот проводник с нейтрали генератора подключается к элементу защитного заземления (болт заземления, клемма заземления) генератора. От этого элемента защитного заземления к контуру заземления идет уже проводник РЕ, требования к которому, как уже отмечалось в прошлом сообщении - ПУЭ-7 п.1.7.126.
Рама является, как я понимаю, открытой проводящей частью и к ней также подключается проводник РЕ.
Посмотрите также
https://proekt.by/elektrotehnika/podklyucheniezazemlenie_generatora-t28603.0.html
SergPro
14 Августа 2012
23
566
Полностью поддерживаю Госсть.
Задайте вопрос корректно. Какая установка? Какие проблемы?
Наверное всё-таки до 1000В, тогда РЕN равен фазному до 16мм. После 16мм - 1/2Д.
Обязательно с учётом материала.
Госсть
15 Августа 2012
28
593
, вед. инж.,
Цитата SergPro:
... тогда РЕN равен фазному до 16мм. После 16мм - 1/2Д.
Сечение PEN-проводника даже при сечении фазных более 16 кв.мм. может быть менее фазного только при определенных условиях.
SergPro
15 Августа 2012
23
566
Да в вопросе вооще никаких условий нет.
Еленочка81
30 Августа 2012
33
Спасибо огромное! Исчерпывающий ответ! )))
Еленочка81
30 Августа 2012
33
Цитата Еленочка81:
Гость, Спасибо огромное! Исчерпывающий ответ! ))) 14.08.2012 нач.бюро
