 Электротехника / Выбор сечения
 YSSH   29 Апреля 2014
Всем привет, ищу таблицу по выбору сечения кабеля на напряжение 690 В (токи и мощности оборудования знаю). на 380 и 220 есть, но я так понимаю она не подходит?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Апреля 2014
А как вы выбираете кабель на 6000 В ?
jamshut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 132 ,  инженер, Iran, Islamic Republic of
Напряжение какое то специфическое.
Но как правило в справочниках указано напряжение на которое применяется кабель(0,66кВ, 1кВ, 6кв т т.д ), скачай к примеру каталог кабелей Севкабель. Кроме этого в этих справочниках должна быть таблица "ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОКОВЫЕ НАГРУЗКИ КАБЕЛЕЙ", она также есть и в ПУЭ. Проверь свой кабель по допустимому длительному току, внимательно сверяй тип кабеля с табличным.
И еще надо будет просчитать кабель по потере напряжение. Это удобно делать с програмкой Электрик.
 YSSH   30 Апреля 2014
это новый проект, будет установлен ПЧ на двигатель насоса, движок сам 800кВт, 780А, 690В. я сам слаботочник и с таким напряжением не сталкивался, нужно подобрать тип и сечение кабеля, просмотрел таблицы уже голова пухнет и запутался
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Апреля 2014
Два кабеля в параллель 2 (4*240) на напряжение 1 кВ
jamshut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Апреля 2014
Чтобы обязательно медный был.
Почему. Обоснуйте
Длительно допустимые токовые нагрузки 3-х и 4-х жильных силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, на напряжение 1кВ
сечением 240 медный в земле -455А
сечением 240 алюминий в земле -359А
Допустимые токовые нагрузки кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката * на напряжение до 3 кВ включительно, А
сечением 240 медный в земле -435А
сечением 240 алюминий в земле -330А
У нас ток ток 780А. Если возьмем алюминий то допустимый ток выйдет около 700А, следовательно не хватит. Считаю что медный более подходящий. (Справочные данные взяты из каталога Севкабеля.)
Согласен. В каталог не заглядывал. просто быстро прикинул.
Там возможно что и 3 в параллель нужно будет ложить так как не известна длинна. ( Потери напряжения)
А медь слишком дорого обойдется.
YSSH, какая длина трассы?
 YSSH   30 Апреля 2014
длинна трассы 45м.
по потери напряжения пройдет.
 YSSH   30 Апреля 2014
получается эта таблица ПУЭ https://www.colan.ru/support/pue/tabl1313.html
 YSSH   30 Апреля 2014
а можно ссылочку на каталог? еще маркировку кабеля надо подобрать
Igor77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Апреля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 24 ,  Russian Federation
Сечение должно выбирать исходя из номинального тока преобразователя. Падение напряжения в кабеле не должно превышать 2%.
Почитайте Руководство по эксплуатации ПЧ. Там есть пункт выбора кабеля.
я здесь его выставлял. ключевое слово "Севкабель". Также я выставлял его на www.twirpx.com
Ну примерно так. Ты уже начал в идти в правильноМ направление. Только эта таблица "Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле" (УЖ БОЛЬНО НАВОРОЧЕННЫЙ КАКОЙ ТО, И ТАМ НЕТУ 240ММ.КВ 4-Х ЖИЛЬНОГО).
1. Каталог кабелей и проводов Севкабель Холдинг
https://proekt.by/elektrotehnika/katalog_kabeleiy_i_provodov_sevkabel_holding-t15190.0.html
При выборе типа кабеля. Учитывайте условия прокладки.
В земле, по воздуху, в помещение , на улице.
Выношу за обсуждение:
Как насчет 2(NYY 4*240мм) в двух ПЭ трубах диметром 110мм. Правда нулевая жила уж больно "обозревшая" получается :-)
*  NYY.bmp (2408.79 Кб, 857x959 - просмотрено 51 раз.)
Дужнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Апреля 2014
Репутация: 19  [+] , сообщений: 68 ,  Russian Federation
Предлагаю остановиться на 2-х четырехжильных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена ОАО "Электрокабель" Кольчугинского завода ПвВнг(А)-LS 4х150 на напряжение 1кВ. Iд=437А. С учетом понижающих коэффициентов 2х437х0,9=786,6А>780А. Условие прокладки: на кабельных лотках, расстояние между кабелями 100ммм. Если в трубах -то 4х185. Технические характеристики силовых кабелей на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ по ГОСТ Р 53769-2010.
  https://www.elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=58
 Не все коэффициенты учел. Предлагаю остановиться на 2-х четырехжильных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена ОАО "Электрокабель" Кольчугинского завода ПвВнг(А)-LS 4х185 на напряжение 1кВ. Iд=504А. С учетом понижающих коэффициентов 2х504х0,93х0,9=843,7>780А. Условие прокладки: на кабельных лотках, расстояние между кабелями 100ммм. Технические характеристики силовых кабелей на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ по ГОСТ Р 53769-2010.
А вот ссылка на справочник Севкабеля: https://www.twirpx.com/file/189000/
Настоятельно рекомендую скачать всем проектантам-электрикам и перед работой внимательно просмотреть его. В конце начиная с 388 страницы много полезной информации. учитывая что работает поиск в ридере, очень удобный. Вес- 26,10МБ. выложил robinzonkukuruza
На крайний случай ключевые слова для поиска на www.twirpx.com "Справочник-каталог кабелей и проводов".
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Мая 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
А кабель ДО частотника или ПОСЛЕ?
Если после - реальные токи могут быть больше расчётных. Да и кабели желательно в экране...
 Tigerman184   04 Мая 2014
все бы хорошо, только установлен ПЧ, следовательно кабель должен быть экранированный
 GEOSHA   05 Мая 2014
Не понятно а почему кабель должен быть экранированный.
В вашем случаи я бы проверил бы кабель на термическую стойкость т.е. на нагрев. Т.к. как вы применяете преобразователь частоты где можно установить время задержки от 5с до 30 с. В данный период времени быдет превышение тока от номинального значения примерно в два раза.и это превышение будет не мгновенное а в течении нескольких секунд.И кабель у Вас будет перегреваться.
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Мая 2014
Чтобы убрать помехи. Ну и выполнить рекомендации производителя ПЧ :-)
Европейцы в большинстве случаев стараются минимизировать длину этого кабеля, устанавливая ПЧ непосредственно у двигателя.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Мая 2014
Я считаю, что это должны быть одножильные кабели... Например АВВГн-LS 1х240 по два на фазу и один на ноль... Монтировать удобней, в щиты заводить... Примерно также подключали транс хитрый для подогрева, 600 кВА на 3*220/380 В по питанию... там было АВВГн-LS 1х400 по два на фазу и один на ноль... прокладываем по полкам через диаметр кабеля... Медь или алюминий вопрос к заказчику, как правило это алюминий, потому что дешевле... Ну и защиту проверить, термику...
 GEOSHA   05 Мая 2014
В случае прокладки двух кабелей на каждую фазу. Вам необходимо решить как вы будете заводить кабель в коробку на двигателе.
Как правило отверстие для кабеля будет исходить из рассчета прокладки одного кабеля по сечению мощности двигателя.
Дужнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Мая 2014
Господа-электрики, с экономической точки стоимость 2-х  кабелей АВВГнг-LS 4х240 -2х773р/мх50м=77 300руб..Стоимость 7- одножильных кабелей 1х240- 7х197х50=68 950руб. Экономия не очень.  А по допустимым токам  этот кабель  не проходит - 2х401х0,9=721,8<780A. 401-это допуст.ток при прокладке на лотке треугольником, 0,9- при расстоянии между кабельными группами -100мм. А у кабеля такого же сечения из изолящии СПЭ с Iд=501А, проходит.
vollander ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Мая 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 23 ,  Russian Federation
Я бы начал с изучения документации на преобразователь частоты - там довольно много рекомендаций производителя. Кабель от ПЧ до двигателя с большой вероятностью нужен будет экранированный, следовательно нужно будет еще обратить внимание на то, как и с какой стороны заземлять экран кабеля. Одножильные кабели лучше не брать - больше нюансов с экранами и с вводом в коробку двигателя. Очень полезно будет запросить чертежи двигателя и чертежи его установки на фундамент для того, чтобы проработать подвод кабеля - кабель будет иметь довольно большие радиусы изгиба и может получиться, что в коробку он будет входить с трудом. Соответственно, нужно будет этот кабель прокладывать на расстоянии от слаботочки.
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Мая 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
jamshut, спасибо за ссылку на справочник
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 421, всего 40705(+26) пользователей |
