 Электротехника / выбор сечения кабелей
 старик2   06 Октября 2015
Сечения кабелей выбирать по длительно-допустимому току по ПУЭ или все-таки по ГоСТУ
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Октября 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Надо смотреть и там и там и брать где "толще", иначе кто-нибудь да прицепится.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Октября 2015
можно еще по ГОСТу на электропроводки, там самые хреновые токи
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Октября 2015
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
последнее время эксперты требуют предоставить  величину ДДтока от прозводителя кабеля. ни ПУЭ ни ГОСТ в наше время не катят.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Октября 2015
Особенно от китайцев , на кабеле указано 1,5 квадрата а в действительности там может быть например 1,2 квадрата
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Октября 2015
Бред, так как все равно никто не знает на каком заводе его закупать будут. Можно порыскать выбрать самый "правильный" завод и предоставлять данные с него.
китайский 2,5 это 1.5 российский по гост
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Октября 2015
1. А какой документ требуется для подтверждения данного параметра и где его брать, ТУ ныне не получишь?
2. Одни и тот же тип кабеля могут выпускать разные производители по разным ТУ, соответственно и этот параметр м.б.разным, как тут быть?
можно конечно балаганить насчет китайцев. у нас в местности китайские кабели не применяют. Достаточно официального каталога от производителя, камкабель, или другой какой, в данном случае в применяете кабель с такой характеристикой и указываете в спецификации завод-производитель. А потом исполнители уже под свою ответсвенность могут покупать хоть марсианский хоть китайский, хоть какого сечения, только вы уже не несете за это ответтсвенность.
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 711, всего 40707(+14) пользователей |
