 Электротехника / Выбор сечения кабеля
Страницы: [1] 2
 Николай сетевик   17 Апреля 2013
У меня стоит автомат на 2500А и от него мне нужно проложить кабель до потребителя. Какое нужно сечение и марка кабеля?
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Апреля 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
слишком мало информации
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Апреля 2013
А мощность потребителя и желательно расчетную
Какая еще нужна информация?
Мощность потребителя не известна
Мне нужно хотя бы приблизительное сечение проводника.
А если там мощность будет на ток 25 А .
Сечение кабеля берется исходя из потребляемой мощности.
У меня уже стоит автомат на 2500А
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Апреля 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
Длительно допустимый ток кабеля должен быть более 2500А
Я вычитал на форуме, что на автомат 630А нужно 2 кабеля 240мм2
а от куда и как прокладывается кабель?
Кабель прокладывается от ТП в земле
tyuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Russian Federation
Так узнайте мощность потребителя. А еще узнайте напряжение питания (видимо 0,4кВ) и протяженность линии. Это нужно для того что бы прикинуть падение напряжения. При таких токах максимальная длина линий очень ограничена. На такой ток надо по минимуму 5 (а лучше 6) кабелей с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 240. И как минимум 6 кабелей с обычной изолицей ПВХ
от РУ-0,4кВ??
При этом вообще говоря надо еще трансформаторы нулевой последовательности на кабели ставить. А то ваш автомат может и не почувствовать КЗ на землю на одной из ниток
То что стоит у вас на ТП пока во внимание не берите.
Сначала выясните какая мощность будет у потребителя.
А уж потом решать что и как ложить, может и автомат на ТП менять нужно будет на меньшие токи
ПвБбШп-1 6х(4х185) вроде это
Честно говоря даже это маловато. Там ведь еще учесть нужно коээфициент при паралельной прокладке кабелей. Все таки ниже 240 не стоит опускаться
Цитата Zloi:
от РУ-0,4кВ??
Проектируется РУ-0,4кВ
А поточнее можно объяснить, как выбирается сечение и количество кабелей?
 А что, если вдруг, у потребителя будет одна лампочка висеть на 60 ват. Как тогда быть ?
У меня есть тех задание, с определенными автоматами и т.д., а что уже у них именно будет там висеть, мне это до лампочки
Трансформатор тока ТТИ-125...., эти трансформаторы?
Самое первой считаем по допустимому току кабельных линий. Данные берешь из каталогов (для СПЭ) или ПУЭ(для остольных)
Для кабеля ПвБбШп(4х185) этот ток 442А(У разных производителей могут быть разные токи)
Дальше все просто: Количество кабелей N=2500/(442*0.85(коэффициент параллельной прокладки))=6.65 Округляем в большую сторону до 7.
А что в техзадание забыли вписать марку кабеля и сечение.
]Трансформатор тока ТТИ-125...., эти трансформаторы?
Нет. Надо что то типа ТЗЛМ-1-1.
И учтите что тот расчет что я дал только предварительный. Расчет падения напряжения может еще сильнее увеличить сечение
Наверное забыли, а может и не знают.
А как найти падение напряжения?
Здесь можете посмотреть формулы
https://www.online-electric.ru/theory/volta_sample1.php
скажите товарисчу кабель для прокладки в земле, расчитанный на ток более 2500А
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Апреля 2013
Нагрузка какая?
у нас есть расчетный ток-2500А
Николай сетевик, я же правильно объяснил человеку?)
ПвБбШп-1 6х(4х240)
Автомат стоит?или еще не выбрали?
Можно четыре по 630А поставить и связать механически.Будет как единый аппарат.
Цитата tyuk:
ПвБбШп-1 6х(4х240)
да, согласен. не учел коэффициент((извините
Шинопроводом по воздуху.
Что мне подсказывает что человеку надо от транса на 1600кВА прокинуть кабель на РУ-0,4кВ.
Товарищ! Пиши подробнее!
Начало и конец!
веселуха...)))
Николай-сетевик!
Поподробнее пжлуста.))
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Апреля 2013
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
не дай бог такое попадется делать... даже страшно представить как 7 кабелей такого сечения прокладывать и защиту ставить
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Апреля 2013
фотку показать? ))) ничего в этом сильно страшного нет )))
это до реконструкции
полсе реконструкции там 7х4х240 на шнайдеровском АББ Т6 стало висеть...все из за падения, длина 600 метров
на фото выглядит не так страшно как звучит. Пугает ответственность-если неправильно взять автомат...
Тогда выбор кабеля 10 кВ и расчет уставок вообще спать страшно ложится вдруг рванет ))) Автомат по нагрузке, кабель по автомату, и спи себе спокойно, тупых решений типа вот выше показанного на фото вообще лучше не принимать....без особой на то необходимости
tyuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Апреля 2013
А у нас требовали от транса 1600 протянуть кабели в РУ-0,4. Причем обвязку вводных автоматов и секционника (Выкатные Сименс на 2500А) Запретили делать с помощью шин. Сказали только ПВ3.  Вот там действительно Стена из кабелей и проводов получилась )
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Апреля 2013
Цитата kifa:
фотку показать?
шнайдеровском ABB-Классная фраза.))))
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Апреля 2013
да у меня тоже такое было на одножильных ВВГнг
спать хотел)))) запутался))
зато как звучит))))
Вдруг объединятся и будет вроде ASE
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Апреля 2013
Господа как выполнить это техническая сторона. И все указанное выше, все верно, обратно технологическое решение.
Но главный вопрос то в чем? Нужно выполнить технологическое подсоединение.
С поста видно что кабель еще не проложен. Тогда возникает вопрос, а где проект на трассу такого кабеля?
Кто разрабатывал проект внешнего снабжения ?.
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Апреля 2013
Одному богу известно)))
 JohnBonham   19 Апреля 2013
Ох ё!
Советую уточнить номинал автомата. На 0,4 кВ автомат номиналом 2500 А я бы ставил разве что на вводах РУ 0,4 кВ в подстанции( 1600 кВА), а там не кабели, а ошиновка. И то там ошиновка ну пару десятков метров, а тут если до потребителя даже если 50 метров - 7 или 8 185 медных, с изоляцией с СПЭ кабелей. Сколько ж меди в землю! Плюс такой же автомат у потребителя. Плюс завести на каждый полюс автомата по 8 жил. Плюс потом эксплуатация...Я бы этому потребителю вообще 10 кВ провел=)
tyuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Апреля 2013
Да не обязательно там ошиновка. Там и кабели могут быть.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Апреля 2013
могут быть кабели/шинопроводы/шины/провода
 JohnBonham   22 Апреля 2013
Ну, не знаю. Если там на потребителя 2500 автомат, то на какие токи кабели(те, которые вместо шин) должны быть рассчитаны =)
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Апреля 2013
у меня от транса 1600 шли 6х4х240 в параллель одножилка:)
Ну от трансов-то ладно, а вот систему сборных шин такой бодягой делать - я не представляю так
не ну сборные шин должны быть сборными шинами:)
 ГАЧА   08 Мая 2013
Такие токи  редко передаются по кабелю - надо шинопровод (токопровод).
 ГАЧА   08 Мая 2013
Для таких нагрузок должна быть встроенная подстанция
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
 Страницы: [1] 2
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 611, всего 40711(+19) пользователей |
