 Электротехника / Выбор сечения кабеля
ratm1rez ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
Добрый день. Из щитовой до однофазного щитка в магазине лежит кабель 3x6, в котором периодически из-за подключения дополнительной нагрузки выбивается вводной автомат на 40А.В щитовой стоит автомат на 60А.
Вопрос в том, что если заменить в магазине автомат номиналом 40А на автомат номиналом 50А, нужно ли брать кабель большим сечением, скажем, 3x10?
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Июня 2016
у медного кабеля 3х6 допустимый ток 50 А (ПУЭ)
у алюминиевого 3х6 - 38 А
(делайте вывод сами)
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июня 2016
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
если от перегрузки не надо защищать линию ставь что угодно), см. ГОСТ Р 50571.5.52-2011, на мой взгляд в ВРУ оставить тот же автомат, кабель заменить на АВВГ 3х16, в щиток установить ВН-32 63А
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Июня 2016
а нагрузки есть или все от балды?
если 3х6 и автомат 40А то как сказано было выше Юрием 3х6 держит 38А - кабель по вашим автоматам нужен 3х10
согласен с "братишкой" кабель 3х16 автомат заменить на выключатель нагрузки в щитке, а в щитовой 63А
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июня 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
1. Автоматов с расцепителем 60 А нет. Есть 50, есть 63.
2. Если отключается автомат на 40, то ток равен примерно 58А. Это больше чем длительно допустимый у 6мм2.
а где тут по 60А написано? я не уловил сути =)
В третьем предложении заглавного поста.
ааа, слона то я и не приметил )) ну так кабель подобран неверно в корне ) + потери смотреть нужно
ложи 16 и норм + ВН ставь в щитке
не факт
Нагрузка конечно есть: чайник, кофемашина, холодильники и т.д. и т.п..
Склоняюсь больше к автомату в щитке 50А+кабель 3x10+автомат 63А в щитовой. ВН же не отключит при КЗ, придется в щитовую бегать включать, если что-нить замкнет?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Июня 2016
Цитата М. Юрий:
Сегодня в 14:01:10
не факт
Факт можно определить только прогрузкой автомата  по месту.
Но то что кабель занижен по сечению , это факт.
если выбрать все правильно выбивать не должен
просчитайте нагрузки на щиток - я думаю это не сложно
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июня 2016
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
В магазинном щитке, что, вообще нет ни одного автомата на отходящих линиях? Только один вводной?
вероятнее всего будут оба АВ выключаться при КЗ, поэтому и ставят ВН чтобы не заморачиваться с селективностью
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Июня 2016
Выбивает 1ф 40А, почему местный энергетик не заставляет Вас выполнить 3ф ввод и разбить АВ в щите на L1L2L3?
Ну или так кабель 5x4 автомат 20А в щитке и 25А в щитовой? Ну вроде как в топике https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/1f_nagruzka_na_kotedzh-t49884.0.html (про жилые дома конечно) пишут мощность свыше 12квт. Просто этот вариант с запасом на будущее, но более затратен.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Июня 2016
нужно учитывать, что при переходе на 3-х фазный ввод необходимо выполнить распределение нагрузок по фазам без перекоса!
вообще самый простой вариант (наименьшее количество переделок) замена в щитовой автомата на 50 А, использование сущ кабеля 3х6 (доп. ток 50А) и установка в щитке в качестве вводного - ВН.
у Вас выбивает не от к.з., а от перегрузки - это более частый режим, к.з. более редкий режим и это авария, которую нужно устранять.
elkot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Июня 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 79 ,  ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет Russian Federation
попробуйте подключить автомат через (охлаждающую) шинку. т.к.тепловой расцепитель подогревается проводом
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Марта 2017
Репутация: 9  [+] , сообщений: 470 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Прошу прощения, что поднимаю старую тему, однако возник вопрос: при прокладке кабеля АВБбШв в трубе ПВД/ПНД в земле (практически вся трасса кабельной линии), допустимый длительный ток для кабеля принимать как для прокладки в воздухе (т.к. в трубе ПВД/ПНД воздух окружает кабель) или как для прокладки в земле ?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Марта 2017
Как для прокладке в земле.
Ктототам ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Марта 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  Гл.спец. по инженерным системам, Russian Federation
Цитата Baton317:
Добрый день!
Если кабель занимает меньше 40 % трубы - то я считаю его в воздухе находящимся.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Марта 2017
как для прокладки в воздухе.
было разъяснение, что п.1.3.17 ПУЭ6 распространяется и на кабели с пластмассовой изоляцией.
*  EiM.pdf (15.38 Кб - загружено 18 раз.)
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Марта 2017
В воздухе
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Марта 2017
было разъяснение в интернете, что если более 10-15м в трубе, то как в воздухе
М. Юрий, что то не загружается ваш файл
вот нашел в ПУЭ-7 (это для РФ, хотя раздел 1.3 ПУЭ - без изм., как в ПУЭ-6)
1.3.16. Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься, как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли.
1.3.17. При смешенной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.
Откройте файл при момощи Total Commander переименовать файл и указать его расширение через точку, например, "ИМЯ_ФАЙЛА.PDF" (без кавычек).
Всем спасибо большое за информацию! Также буду принимать допустимый ток по ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
Цитата Baton317:
Необходимо при помощи Total Commander переименовать файл и указать его расширение через точку, например, "ИМЯ_ФАЙЛА.PDF" (без кавычек).
Цитата Baton317:
Total Commander
уже забыл как им пользоваться, лет 25 не пользуюсь DOS-редактором
для этого есть другие редакторы, например - Блокнот
проще всего пользователю самому отредактировать свое собственное сообщение
для этого есть - кнопка - изменить
это не составит труда и другим будет полезно, а то такая масса описок пользователей на форуме ... и то ли лень, то ли по не знанию, но это так плохо выглядит со стороны ...
все сделал проще, "открыть с помощью" выбрал  "adobe-reader"
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 613, всего 40711(+19) пользователей |
