/ Выбор сечения кабеля при малых токах КЗ
vadims711
02 Ноября 2018
77
Добрый день.
Ситуация следующая:
Подключение магазина, 15кВт,380В, кабелем в трубе ПЭ, в земле от существующей опоры, 75м.
Выбрал АВВГнг 4х35
ток 1-ф КЗ - 170А
На ТП - ПН2 100А
Время срабатывания ПН2 точно не могу понять(
Не нашёл крупных графиков....
Если 30 сек - то по термической стойкости проходим,
если больше - то нет(
А по перегрузке - та ды вообще на 95мм надо выходить...
Максимальный ток кабеля брал из ГОСТ 50571.5.52-2011 электропроводки, способ прокладки В2
Дайте совет, пожалуйста
Как обосновать сечение 35мм
Увеличивать сечение кабеля прям проблема
Расчет прикладываю
(66.72 Кб, 3153x2222 - просмотрено 138 раз.)
mak#
02 Ноября 2018
25
428
Ставьте ящик с предохранителями и рубильником в месте отпайки вашей линии 4х35.
Предохранители ПН-2.pdf
(1597.02 Кб - загружено 42 раз.)
vadims711
02 Ноября 2018
77
Возможно, как вариант,
НО- наши сетевики ещё не понятно как поглядят на кабель по опоре,
а ящик - точно зарубят
"установленное оборудование на опоре мешает обслуживанию...." и т.д. и т.п.
vadims711
02 Ноября 2018
77
Может я чего то не понимаю и в расчётах ошибся?
Посмотрите схему, пожалуйста
Без АКУНФ прям не как, по ТУ
Увеличения сечения кабеля приведет к увеличению диаметра трубы
и резкому увеличению стоимости прокола
ВЛ построить не возможно
(120.47 Кб, 4601x3247 - просмотрено 140 раз.)
02 Ноября 2018
Замените автоматы ВА 101 25А на автоматы ВА-101 20А ( Тип В) и у вас все впишется в ваши расчеты.
Там эти автоматы проходят по вашей установленной мощности.
vadims711
02 Ноября 2018
77
Да шут с ними, с этими автоматами (25-20А)
Меня больше кабель вводной АВВБ 4х35 интересует
По моим расчётам он не проходит
Хотя, здесь вина сетевой организации
я хоть из платины кабель проложу - ПН2 в ТП за 5 сек не сработает
А тупо закладывать 95мм - совесть перед заказчиком не позволяет
Вопрос - чё с эти можно сделать?
Как бы это умно прописать в проекте?
vadims711
02 Ноября 2018
77
Меня больше кабель вводной АВВГ 4х35 интересует
02 Ноября 2018
Просчитайте ток КЗ (с учетом что вместо СИП 4 4х25 заменить на АВВГ 4х35)
vadims711
02 Ноября 2018
77
Честное слово, не понял что Вы имеете в виду
Что этот метр может поменять принципиально в выборе кабеля?
(124.04 Кб, 5578x3949 - просмотрено 116 раз.)
02 Ноября 2018
Как оказывается этот кусок кабеля вы не учитывали в расчете.
Как вариант обратите внимание на предохранитель в точке ответвления SV29.63
vadims711
02 Ноября 2018
77
Ну да, грешен)
Вариант установки предохранителя на опоре - наверно имеет смысл с точки зрения проектировщика
и возможно я им и воспользуюсь, спасибо
Но есть одно но - если эта штука сработает (мало ли что) - что делать потребителю?
Вызывать сетевую организацию с отключением фидера (не знаю как они меняются, под напряжением или нет?), платить несколько тысяч рублей +130 руб за предохранитель + время ожидания бригады -
а на улице жара +30с холодильники с икрой бегут прямо в канализацию...)
Ненадёжное электроснабжение.
Может есть вариант обосновать моё решение без привлечения дополнительных защитных устройств?
Или на сети наехать, что они не обеспечивают нормированное время отключения (5 сек) в точке подключения?
А то они, умные, дали исходные данные на опоре:
Ток 3-х фазного КЗ -0,55кА
Потери - 7,83%
и как с этим быть?)
02 Ноября 2018
У вас на вводе стоит автомат, он сработает раньше.
vadims711
02 Ноября 2018
77
Анатолий
Или я что-то не понимаю
Автомат в ВРУ-0,4кВ магазина на 32А сработает за 0,2с - всё ништяк
Но является ли он защитным аппаратом для кабеля АВВГ 4х35?
Или при проверке вводного кабеля я должен ориентироваться на защитный аппарат в начале линии ( в ТП10\0,4кВ, ПН2-100А)
Время срабатывания какого автомата\предохранителя учитывается при проверке на термическую стойкость и перегрузку?
В начале или в конце линии?
Лично для меня - это тема до конца не раскрыта)
02 Ноября 2018
Вероятность КЗ после вводного автомата на ВРУ выше чем КЗ на кабеле.
Поэтому поставив предохранитель в точке ответвления не нужно переживать что он срабоботает и что делать.
Исходите с того что есть.
Ставьте предохранитель в точке ответвления и проверяйте селективность между этим предолхранителем и вводным автоматом ВРУ.
vadims711
02 Ноября 2018
77
На первый взгляд - это единственных выход оставить кабель АВВГ 4х35
Ставить предохранитель на 35А
Опять же - ВТХ их малоизучены....
Если есть - поделитесь, пжлста
Будем пробовать, как вариант
vadims711
02 Ноября 2018
77
Эти предохранители - ограничители мощности
у них нет ВТХ, у них есть проволочка внутри и не более
Опять же - они 1-фазные
Городить 3 шт - полный п....
В моём случае - ВААБЩЕ не то
Так что, совсем мимо....
vadims711
02 Ноября 2018
77
Не туда мы уходим
Хотел спросить я - насколько законно требовать все эти проверки кабеля, при изначально скучных исходных данных!
АВВГ35, даже в трубе, на 15кВт - куда с добром!
Или я чего-то не понимаю?
Сeргей
02 Ноября 2018
381
6 207
занимаетесь херней, на опоре ответвления ставится ящик секционирования, в нем автомат для защиты ответвления, короткое считается до этого автомата, это обычная ситуация для длинных ВЛ и ВЛИ. Если вдруг сети заупрямятся, то меняйте на ТП предохранители на автомат 100А с независимым расцепителем и токове реле, настраиваете реле на ток КЗ в конце увеличенной линии.
vadims711
02 Ноября 2018
77
Хорошо быть простым)
У Вас, случайно, чубайс не родственник?
Никто не разрешит поменять мне (проектировщику или хозяину магазина) в ТП даже лампочку.....
ибо нет этого в их заложенном бюджете вплоть до 2020 года
а за счёт предпринимателя- "подозрения на личную выгоду" вплоть до увольнения
Сурьёзно всё, ска...
А ящик с АВ - хороший вариант для адекватных "сетевых" компаний
У меня - другой случай
Сeргей
02 Ноября 2018
381
6 207
ну так помахайте ручкой и занимайтесь другими объектами, ну или поставьте ящик с автоматом возле опоры, в наземном ковере
02 Ноября 2018
Возмите корпус предохранителя CCFBD 16-16 TYCO
а в нее ставите плавкую ставку к примегу ПВЦ 22х58 Это вставки типа gG.
характеристику на gG можно посмотреть на
monada.com.ua/download/download-601
vadims711
02 Ноября 2018
77
Все ручкой помахают и чё?
Одним предпринимателем минус
Кому от этого лучше?
РФ?
Дело даже не в деньгах за проект, я их получу (проблемы Заказчику сразу обозначил)
Бесит просто....
Негде, физически, рядом стойки ставить
Был недавно - 3-х квартирный жилой дом для детей-сирот
ВЛ до точки подключения - 400м. проводом А-16, ТП100кВа
Все администрации бегали
нарисовал им вводные АВ характеристикой Z
Поставили В
кому от этого стало лучше?
vadims711
02 Ноября 2018
77
Их надо 3 штуки
Пипец гирлянда получится, да?
Вряд ли нагрузка равномерно распределена
и начнёт одна фаза мудить...
Но, всё равно, Спасибо!
Сeргей
02 Ноября 2018
381
6 207
по мне или делать правильно, или не делать вообще. При таких вводных сделать правильно не возможно, как я вижу нужно дать веер возможностей и пускай выбирают, кому интересно этим заниматься.
vadims711
03 Ноября 2018
77
Наверное это и правильно
Но, лично я, смотрю на это и с другой стороны
Беру риски на себя
В современном мире люди не могут жить без электричества!
Групповые АВ - 100% отработают за 0.2с
+ УЗО 30мА на вводе
а внешние сети - ипесь они конём...
03 Ноября 2018
7 505
vadims711
самое традиционное решение - секционирование длинных линий автоматом на опоре в ящике или ящиком с предохранителем.
D7
06 Ноября 2018
51
, РУП, инженер-проектировщик,
Бывают аналогичные ситуации, делаю как на примере во вложении.
Вариант.pdf
(104.42 Кб - загружено 77 раз.)
Влад58
07 Ноября 2018
, cтаж: 28 лет
а войдет ли кабель в п/у прямого включения на 35мм2
07 Ноября 2018
7 505
Цитата Влад58:
в п/у
может в д/у или ш/у или м/у или м/ж
Влад58
08 Ноября 2018
, cтаж: 28 лет
прибор учёта
Влад58
08 Ноября 2018
, cтаж: 28 лет
Цитата samsony1:
Цитата Влад58:
в п/у
повниматеьней надо быть этот кабель не войдёт в прибор учёта прямого включения, да и в вводной автоматический выключатель тоже там максимум 16 мм2
D7
08 Ноября 2018
51
В автоматические выключатели можно ввести кабели сечением от 25мм2, кроме того есть узкие кабельные наконечники и клеммные колодки
08 Ноября 2018
7 505
Влад58
большинство модульных автоматических выключателей позволяют подключать проводники сеч. до 25 мм2
модульные автоматы некоторых производителей позволяют подключать даже до 50 мм2 (для однопроволочного) и до 35 мм2 (для многопроволочного) проводников.
наконечники НШП (медные, штифтовые, плоские под опрессовку) позволяют подключать медные проводники сеч. до 95 мм2 к модульным автоматам.
Влад58
08 Ноября 2018
, cтаж: 28 лет
я же говорю повнимательней надо быть на схеме 32А попаспорту завода изготовителя до 16мм2 а в прибор учёта прямого включения 100А диаметр колодки 6мм, из этого следует 3х3х3.14=28.26мм2
Влад58
08 Ноября 2018
, cтаж: 28 лет
посмотрел бы я на человека который сможет завести проводник 25мм2 в прибор учёта прямого включения СТЭ 561 100 А как указано на схеме и поставить крышку с последующей опломбировкой.
08 Ноября 2018
7 505
Влад58
большинство счётчиков прямого включения рассчитаны на максимальные токи до 60 (100)А, длительно-допустимый ток на открыто проложенный проводник для тока 60(100)А - сеч.10(16)мм2, наружный диаметр проводника такого сечения марки ПВ-1 - 5,67(7,13)мм (без изоляции 16мм2 будет немного тоньше - 5,1 мм).
счётчики на бОльшие токи - трансформаторного включения, применяют трансформаторы начиная с 100/5А и выше.
следовательно максимальное сечение проводников для подключения счётчика прямого включения - 10/16 мм2.
на схеме (автора D7) кабель 3х16 мм2, можно применить наконечники НШП 16-15 или попытаться подключить проводником (16мм2) без изоляции (5,1мм).
кроме того, наименьшее сечение защитных проводников (РЕ-проводники) в сетях до 1кВ (ПУЭ п.1.7.126., ТКП 339-2011 - 4.3.14.6) - не менее сечения фазных - 16мм2.
так что на схеме всё правильно.
Влад58
08 Ноября 2018
, cтаж: 28 лет
в проекте автор чётко указал кабель АВВГ 4х35 отходящий их прибора учёта от 13 опоры по проекту.
vadims711
08 Ноября 2018
77
В счетчик РиМ 489 - 35 кабель без проблем включают
Влад58
08 Ноября 2018
, cтаж: 28 лет
Провод ответвления от ВЛ к абоненту для установки счетчика должен быть сечением от 10 до 25 мм2. Это выписка из паспорта прибора учёта прямого включения РиМ завода изготовителя.
08 Ноября 2018
7 505
прежние посты я ошибочно посвятил D7, и проверял его файл-вложение
а вернувшись к началу обнаружил -
Цитата vadims711:
АВВГ35
32А
АВВГ 4х35
Цитата vadims711:
На ТП - ПН2
100А
25-20А
АВВБ 4х35
интересует
выводы
1. интересно какие расчёты были произведены, что мало 4х35 для нагрузки 15кВт при расстоянии 75м ?
2. почему марка кабеля от слова к слову меняется ?
3. почему нельзя применить другую плавкую вставку предохранителя (они видимо в стране недоступны) ?
Роман3Р
09 Ноября 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Теоретически (в проектке) можно , но после первого перегорания там будет стоять жучок по максимуму .
vadims711
09 Ноября 2018
77
выводы
Всегда полезно читать с начала, а не с конца)
1. Расчеты были в топике + есть ещё расчет потерь и токи КЗ на групповых линиях
Отсюда и был 35 мм кабель, хотя получается и ещё больше
2. Опечатка
3. Только от этой опоры подключена скважина с Рр=25кВт, + ещё 12 опор, часть с абонентами. Сети утверждают, что 100А-это минимум
Вообще - буду менять схему и РиМ не будет, ибо
(не кто не сделал замечание про учет))
Если у меня стоит АКУФ - то нужен учет на 2 направления - а РиМ этого не может
Буду пробовать ставить ЩУ на опоре, с 2-мя автоматами и счетчиком ПСЧ на 2 направления
И опять упераюсь в сечение кабеля\провода от точки подключения до АВ на вводе ЩУ
vadims711
09 Ноября 2018
77
Бумага всё стерпит)
Опять же про какой рим идёт речь? с установкой на ВЛ?
50 СИП монтажники подключали без всяких бубнов..
vadims711
09 Ноября 2018
77
А Вы реально считаете, что проектировщик вправе указывать Сетевой организации на несоответствие их сетей Вашим хотелкам и при этом требовать устранить их?
Тогда бы я написал в проекте о необходимости замены А-35 на СИП95, всё ловко посчитал и голову бы не грел...)
09 Ноября 2018
7 505
я не знаю, что имеете вы в виду, но
если вы подключаете линию к их сетям при помощи например предохранителя, то вполне реально заменить плавкую вставку одну на другую для правильной и точной защиты вашей подключаемой сети, и никто этому противоречить не будет.
тем более, что они будут согласовывать ваше решение и проверять соответствие аппарата защиты вашей линии тоже.
можно договориться (в общем случае, не в данной ситуации) и о замене или дополнительной установке любого оборудования, всё зависит от ситуации и вашего желания доказать свои решения.
09 Ноября 2018
7 505
вот это самое главное ...
беру свои слова обратно, на схеме не сразу разглядел.
09 Ноября 2018
Цитата Сeргей:
автомат с независимым расцепителем и токове реле, настраиваете реле на ток КЗ в конце увеличенной линии.
vadims711
09 Ноября 2018
77
Все сетевые организации разные
Если наша не прописала в ТУ какие-либо свои обязательства по реконструкции сетей (замена провода, аппарата защиты в ТП и т.п.) - всё глухо...
Был недавно случай похожий:
если поставить в ТП автомат с электронным расцепителем - то абоненту пришлось бы прокладывать кабель по алюминию в броне проколом не 2х150мм, а 1х120мм.
а это 100м и надёжность возрастет
Абонент готов был полностью оплатить замену АВ, но-нет
просто взять и поставить - возможная коррупционная составляющая, бла-бла..
Не надо это не кому - проложил 2х150мм(
vadims711
09 Ноября 2018
77
Скажу честно - не разу так не делал и плохо представляю подобную схему
Если можно, схему с примером как это выглядит и работает
На будущее...
09 Ноября 2018
7 505
vadims711
это опять потребуется сети уговаривать.
vadims711
09 Ноября 2018
77
Цитата samsony1:
vadims711
Читаем выше опыт работы с нашими сетями)
Как так-то, я пропустил комментарий
Сeргей
про реле(((
Прости,
Сергей
Это что-то типа ПЗР?
Тёмный лес для меня, увы
09 Ноября 2018
7 505
(54.57 Кб, 561x426 - просмотрено 18 раз.)
(53.41 Кб, 561x426 - просмотрено 14 раз.)
(24.08 Кб, 560x426 - просмотрено 19 раз.)
(29.41 Кб, 560x422 - просмотрено 13 раз.)
09 Ноября 2018
7 505
далее
(14.96 Кб, 550x443 - просмотрено 19 раз.)
(28.45 Кб, 562x425 - просмотрено 19 раз.)
(17.56 Кб, 339x357 - просмотрено 20 раз.)
Влад58
09 Ноября 2018
, cтаж: 28 лет
Цитата vadims711:
Бумага всё стерпит)
да подключали , но в 200 гр стакан нальёт только буфетчица.так и здесь если поставили заведомо не выполнимую задачу монтажники её выполняют элементарно. многопроволочная жила выкусывая проволочкки пока жила не войдёт в прибор учёта .А секторную жилу прокручивают пассатижами до нужного диаметра это нужно видеть
vadims711
09 Ноября 2018
77
Цитата samsony1:
далее
Без обид
Такие схемы АВ+НР с сигналом от пожарной сигнализации я тоже рисовал
С ними всё понятно
Непонятна схема АВ+НР+ токовое реле выставленное на определенный ток с реальной аппаратурой на 0,4кВ
Опять же- речь не идёт об ограничении мощности
За сколько быстро срабатывает вся эта конструкция от тока КЗ
Если есть реальная схема, выложи пожалуйста
vadims711
09 Ноября 2018
77
Цитата Влад58:
Цитата vadims711:
Бумага всё стерпит)
Верю
Даже видел
даже сам участвовал)))
Но, тех.часть по всуванию не всуваемого не самое главное в моей теме)
Просто это на второй теме, после главного вопроса...
09 Ноября 2018
7 505
сигнал с токового реле отключает независимый расцепитель автомата, точно так же как пожарная сигнализация.
а токовое реле контролирует ток в проводнике (линии) и регулируется отверткой.
09 Ноября 2018
7 505
в этом месте, где сужается проводник будет местное усиление тока и контакт будет греться больше, чем провод в другом месте.
все это сильно зависит от величины токов, при небольших это не так выражено.
Влад58
09 Ноября 2018
, cтаж: 28 лет
но зачем тогда увеличивать сечение кабеля, для галочки
vadims711
09 Ноября 2018
77
Схему с токовым реле, в сети 0,4кВ
пожалуйста
В теории всё понятно - начертить всю связку как?
