/ Выбор сечения кабеля при малых токах КЗ
vadims711
09 Ноября 2018
77
Цитата Влад58:
но зачем тогда увеличивать сечение кабеля, для галочки
Если бы
А Вы, мо моей исходной схемы (топик) можете обосновать сечение меньше?
Такды мене Вас сам Господь Бог послал.....))
Именного его я и запрашивал...
Сeргей
09 Ноября 2018
381
6 207
вот схема, ТП построена, принята в эксплуатацию, все работает, нареканий не было
(205.11 Кб, 1600x1280 - просмотрено 77 раз.)
vadims711
09 Ноября 2018
77
Качество картинки - полное **вно)
Суть не понятна
Зачем на ТП городули городить?
АВ с электронным расцепителем + 100тыр.рублей(на Реновацию)=полное счастье
Я, как всегда, не о этом -
по 0,4кВ -
есть схема АВ +токовое реле настроенное на малое КЗ ?
Сeргей
09 Ноября 2018
381
6 207
так это оно и есть, первые четыре автомата в СТП сделаны как автомат+независимый расцепитель+токовое реле с выносным датчиком, вот в автокаде
схема.dwg
(95.62 Кб - загружено 28 раз.)
Сeргей
09 Ноября 2018
381
6 207
датчик надевается на N проводник, вот если надо паспорт токового реле
https://tde-fif.ru/data/files/item_293.pdf
Сeргей
09 Ноября 2018
381
6 207
зачем нужно токовое реле, затем что его можно настроить на любой ток, если автомат 100А, то реле можно настроить на срабатывание при токе 101А, а электромагнитный расцепитель срабатывает при 10 Iн т.е. при 1000А
10 Ноября 2018
vadims711
После счетчика ставите Автомат + УЗО согласно пункту ПУЭ 7 издания
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Я бы ставил УЗО на 100 мА (но нужно считать естественный ток утечки вашей схемы что бы он не превышал 1/3 )
Можно обойтись только одним УЗО. Но вот срабатывание УЗО при замыкании между фазой и нулем закрадываются сомнение
Поэтому
Стоит подумать и о схеме Сергея.
vadims711
10 Ноября 2018
77
Очень позновательно
Исправил сообщение и снял вопросы
ибо - дебил я и в схему долго вникал )
vadims711
10 Ноября 2018
77
т.е. при 1000А
Или всё таки при 10 Iн *1.2?
vadims711
10 Ноября 2018
77
Цитата Anatoliy:
vadims711
Поэтому
Я завсегда указываю в проектах УЗО на 300мА, на объекты до 40кВт, но,
для меня всегда было загадкой практическое его использование (смысл),
окромя выполнение пункта ПУЭ и СП256....
На мой взгляд - лишняя трата денег и не более
Или как говорил мне один товарищ про шибко длинные сети - ставь после счётчика УЗО/ДИФ на 30мА и групповые сети на заморачивайся,
АВ - чисто по нагрузке и на КЗ их не прверяй
УЗО всё отработает
Прав ли он?
Сeргей
10 Ноября 2018
381
6 207
да есть и такое при КЗ возрастает ток утечки и срабатывает УЗО первее чем электромагнитный расцепитель.
vadims711
10 Ноября 2018
77
А есть сеему процессу расчёты и обоснования?
10 Ноября 2018
Ну да есть расчет
ПУЭ
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
СП 256.1325800.2016
А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального отключающего дифференциального тока УДТ. При отсутствии данных о токе утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Для вашей сети с нагрузкой в 32 ампера ток утечки примерно будет равен 45 мА
При вашем найменшем токе в точке Iкз 8 116 А ток утечки будет примерно 146 мА
При вашем Iкз 1 172 А ток утечки будет примерно равен 213 мА что не достаточно для УЗО на 300 мА. Вот почему и оговаривал о УЗО в 100 мА.
D7
13 Ноября 2018
51
, РУП, инженер-проектировщик,
Цитата vadims711:
Цитата samsony1:
далее
Без обид
Такие схемы АВ+НР с сигналом от пожарной сигнализации я тоже рисовал
С ними всё понятно
Непонятна схема АВ+НР+ токовое реле выставленное на определенный ток с реальной аппаратурой на 0,4кВ
Опять же- речь не идёт об ограничении мощности
За сколько быстро срабатывает вся эта конструкция от тока КЗ
Если есть реальная схема, выложи пожалуйста
в КТП.pdf
(171.1 Кб - загружено 30 раз.)
14 Ноября 2018
7 505
дифференциальный ток в УЗО
от к.з. будет нулевым, т.к. он при сравнении в фазе и нуле - будет равен нулю.
а
ток утечки
- постоянен и равен сумме утечек через изоляцию проводника линии и утечкам в изоляции нагрузки, именно его и считают по нормативу.
Цитата: для России СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
А.1.2
0,4 мА на 1 А
или
Цитата: для Беларуси ТКП 45-4.04-149-2009 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. Правила проектирования
Г.8
Суммарная величина тока утечки
с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превышать 1/3 номинального тока УЗО.
о токах yтечки электроприемников ее следует принимать из расчета
0,4 мА на
1 А тока нагрузки
, а ток утечки сети —
фазного проводника.
Alehandro911
26 Января 2023
33
, Мастер,
Добрый день коллеги.
Ситуация следующая: существующий ТЦ, электромонтаж уже выполнен.
Электрики брали от этажного щита ЩС-1 и тянули кабель ВВГнг(А)-LS 5x4. ПОтом за подвесным потолком ставили орешковые сжимы и до бутиков (3 бутика) тянули уже на каждый бутик кабель ВВГнг(А)-LS 3x4. Причем там длина больше 3м.
1) Я говорю электрику, что где орешковые сжимы - должен стоять ящик с 3мя однофазными автоматами (т.е. вводной 3Р, и потом три 1Р автомата) и уже от них на бутики (в которых вводные щиты в каждом свой с учетом установлен) тянуть ВВГнг(А)-LS 3x4. А они просто взяли от орешков ответвления.
2) НА этажном щите ЩС-1 они для кабеля ВВГнг(А)-LS 5x4 поставили три 1Р автомата (типа каждый бутик защищать что бы отдельно). Я им говорю - что раз кабель 3х фазный 5ти жильный - то и автомат должен стоять 3х фазный, а не три однофазных. Он уперся просит ссылку на норму. Подскажите пожалуйста где могу по этим моментам посмотреть? Спасибо.
andrey-77
26 Января 2023
50
, ООО, инженер-энергетик, cтаж: 28 лет
Очень простая ситуация. Говорите электрику : покажи проект, по которому это сделано.
DmitryM
26 Января 2023
12
253
, Инженер-электрик, cтаж: 24 лет
7.1.36. "Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий."
Alehandro911
26 Января 2023
33
, Мастер,
В том-то и дело - что проекта нет.
Мой шеф взял работу (Я так полагаю ЧСникам не могут сдать объект нормально, т.к. там ни аварийного ни эвакуационного освещения даже нету) и соответственно все остальные моменты начали смотреть.
И вот Я монтажнику говорю что это не так и проект буду рисовать как надо -а он и его руководство (по сути наши Заказчики) просят ссылку на нормативный документ (-
Alehandro911
26 Января 2023
33
, Мастер,
Спасибо за помощь
26 Января 2023
7 505
Цитата Alehandro911:
где орешковые сжимы - должен стоять ящик, вводной 3Р, и потом три 1Р автомата) и уже от них на бутики (в которых вводные щиты в каждом свой с учетом установлен) тянуть ВВГнг(А)-LS 3x4.
конечно правильно
а текст 7.1.36 взят из ПУЭ
Электротехника (в разделе 9331 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
