/ выбор сечения СИП2
NHL
21 Декабря 2014
помогите выбрать сечения СИП2, требуется построить ВЛ 0,4 кВ для 50 коттеджей длинной 670 м
Татьяна1980
22 Декабря 2014
Найдите нагрузку на данную линию, определите ток и по току выберите необходимое сечение.
С ы ч
22 Декабря 2014
27
340
В дополнение к посту Татьяны:
проверьте линию по потерям напряжения, так как длина 670 м для 0,4 кВ весьма приличная и падение напряжения будет не последним фактором, влияющим на сечение.
mak#
22 Декабря 2014
25
428
В дополнение к посту Сыча:
Ещё проверьте Вашу ВЛИ 0,4 кВ на отключение при КЗ в конце линии, при необходимости секционируйте её и выберите аппараты защиты.
Как видите, не простое это дело, электрика, хотя у нас в ней, как и в футболе, разбирается каждый....
kuznecov
22 Декабря 2014
60
, Ведущий инженер электрик,
Посмотрите пособи по проектированию ВЛ-0,4 кВ ENSTO там есть технические характеристики на сип.
kuznecov
22 Декабря 2014
60
Минимально допустимые сечения жил должны быть:
на магистралях – 50 мм2;
на линейных ответвлениях – 35 мм2;
на ответвлениях к вводам в жилые дома– 16 мм2.
NHL
22 Декабря 2014
60
СПАСИБО ВСЕМ УЖЕ РАСЧИТАЛИ ПОЛУЧИЛСЯ 50ММ2, В СРЕДНЕМ ПО
5.5 КВ НА ДОМ, ЛИНИЯ БЕЗ ОТПАЕК
mak#
22 Декабря 2014
25
428
Плохо посчитали.
kuznecov
22 Декабря 2014
60
А потери какие получились? Что-то сечение маловато. Допустимый ток СИП-4 сечением 50мм2 = 168А. А у Вас ток в среднем = 275-286А.
🎞 Фильм 1928 года, о строительстве типичного американского каркасника, для типичной американской семьи.
Рекомендую для развития строительного кругозора).
