 Электротехника / Выбор сети 0,4 кВ на 1000 кВт
ded ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Июля 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 192 ,  Проектировщик-электрик, Belarus
   Помогите, коллеги. На предприятии необходимо подключить нагрузку на 1000 кВА по 2 категории. Предполагается установить КТП-2х630. Как цеховую ее ставить невозможно, т.к. физически нет места. Приходится ставить снаружи на расстоянии 150м . Чем выполнить подключение нагрузки по стороне 0,4 кВ? Есть две версии: 1) 5 алюминиевых одножильных кабелей сеч. 185 мм на каждую фазу с прокладкой по эстакаде. 2) Шинопровод на 2000А также по эстакаде. Ввод сети предполагается выполнить в ЩО-70 на 2000А. Какие будут версии?
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июля 2016
если такая "беда", что не встроить не пристроить, то конечно же надежнее выполнить шинопроводом.
только надо найти шинопровод наружного исполнения (с соответствующей климатикой и IP).
к шинопроводу можно подключать несколько щитов, не обязательно делать ввод в один  (как к магистрали)
Рогир1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  инженер,
а не мало ли 2х630 т, один транс накрывается, другой такую нагрузку не вытянет всего 882кВА в аварийном режиме  при коэффициенте 1,4 получается, хотя в КТПБ 1,3 положено,  может 2х1000 надо , или надо делать отключение не приоритетных нагрузок. Может подойти Шинопровод Canalis  в дополнительном алюминевом корпусе- на потерях в будущем можно сэкономить.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июля 2016
в аварийном режиме транс в КТП с каким коэф загрузки может работать?
0,794 - в нормальном режиме при равномерной загрузке при выходе из строя 1 транса нагрузка ляжет на второй и коэф будет 1,59
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июля 2016
Не все ведь электроприемники относятся ко II категории надежности . Можно временно отключить часть электроприемников . например общеобменную вентиляцию и другие неответственные электроприемники .
ну написано было
из этого и  вопрос )
ну вообще если по логике то зачем предприятию ждать 24 часа пока поменяют трансы если можно все сделать красиво. некоторые сети садят всю нагрузку на 1 транс и чуть что перекидывают на 2й
Vidny ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Июля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
ded, добрый день.
Как можно с Вами связаться по телефону?
Или наберите меня:
в личку
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 670, всего 40708(+16) пользователей |
