/ Выбор схемы 10 кВ 2БКТП с ВB/TEL
park
06 Февраля 2017
255
Добрый день!
пришло в ТУ:
"... БКТП на 2 ввода, с выкл. ВB/TEL, с микропроц. релейной защитой.
Параметры выкл. определить проектом.
Релейные защиты на фидерах 10 кВ настроить на отключение от замыкания на землю, с отключением выключателей"
1. Достаточно установить ВВ/TEL на трансформаторах, а на вводах и отходящих выключатели нагрузки 10 кВ или они везде хотят на всех фидерах входящих/отходящих/секционнике BB/TEL ?
2. Как определить параметры BB/TEL ?
БКТП проходная нужна. Больше ничего не известно и пообщаться с авторами невозможно.
Спсб.
Сeргей
07 Февраля 2017
396
6 550
1. Это нужно разговаривать с выдававшими ТУ.
2. Зайти на сайт тавриды и посмотреть параметры выключателей
park
09 Февраля 2017
255
1. Нет возможности - пишу же
2. И какой вы брать, с каким приводом, блоком управления
Я же не просто так спрашиваю. Известно что известно. К сожалению.
По каким критериям их выбирать.
rosario
09 Февраля 2017
66
1 366
там же написано, что на фидерах РЗА с выключателями, значит на всех.
параметры - по расчету определить токовые характеристики и подобрать один из предлагаемых Тавридой вариантов: на 630, 100 или 2500 А
kifa
10 Февраля 2017
57
1 114
С такими вопросами надо однозначно связываться с теми кто выдал ТУ, иначе есть вероятность хорошо поработать, сделать все правильно, но все равно потом все переделать.
У каждой сетевой есть свои предпочтения и наработанная база решений, и решения, пусть они даже на 100% правильные, но которые они не используют им не нужны.
park
10 Февраля 2017
255
rosario
Вот в этом как раз и вопрос и мнения разделились.
Если на всех фидерах 10 кВ и 2БКТП проходная, то нужно по 4 ячейки в каждой ТП.
Но зачем такое может быть нужно? Ни одной схемы проходной 2БКТП собранной на BB/TEL и на вводах и на отходящих и на секционнике и трансформаторах никто никогда не видел.
И это уже не совсем малогабаритная БКТП (об этом в предыдущем абзаце ТУ написано было)
А коммутационные блоки выбрать? Привод поставщик (разработчик) КСО подскажет?
kifa
Понятно, что нужно связываться. Но что бы не загружать, сложной цепочкой взаимоотношений, сетевой, заказчика, подрядчика, могу только сказать, что выяснить не получится. Они по принципу: вы рисуйте, а мы посмотрим (при этом сроки никто не отменял)
Если бы можно было бы выяснить так просто - вопроса бы не возникло.
kifa
10 Февраля 2017
57
1 114
ну скажите хоть кем выданы ТУ, может удастся найти на форуме тех, кто знаком с их тех. политикой
park
10 Февраля 2017
255
Через компанию посредника от РЖД.
Сам впервые с таким сталкиваюсь.
kifa
10 Февраля 2017
57
1 114
оооо..... РЖД....там чего угодно может быть, не угадаешь, у них достаточно сложные схемы, и часто да на всех присоединениях стоят не ВН а выключатели полноценные.
park
10 Февраля 2017
255
Тоже слышал, но не видел.
Просто технически не понимаю зачем.
А видел подключенные к их тяговым обычные БКТП с вакуумными выключателями на трансформаторах.
И где такую БКТП найти с размерами, куда по 4 ячейки поставить можно. Индивидуальная разработка. На стадии П не особо производители БКТ хотят прорабатывать проект.
kifa
10 Февраля 2017
57
1 114
Да, индивидуальная, берите блок 3х6 (6х6 два блока). И подумайте компоновку, главное проверить высоту блока не все КСО встают в стандартный блок.
kifa
10 Февраля 2017
57
1 114
https://zavodkristall.ru/designers/
у кристалла есть типовые варианты. Поищу может у меня в dwg есть эти материалы
park
10 Февраля 2017
255
Спасибо.
Жалко у них только схемы выложены.
Понять бы можно ли учет на каждой линии по 0,4 организовать - но это уже частности.
Но в любом случае спасибо за помощь
kifa
10 Февраля 2017
57
1 114
В случае с ршнн 100% нет, на автоматах может быть
kifa
10 Февраля 2017
57
1 114
Цитата park:
Спасибо.
https://yadi.sk/d/TybkZ3Wg3DnyPn
лови все что есть по кристаллу, твоя компановка на КСО там есть
Электрон
10 Февраля 2017
1 590
а можно в автокаде 2010 и ниже? )
kifa
10 Февраля 2017
57
1 114
там по идее 10-ый? не? мне как с завода прислали я не трогал )
Электрон
12 Февраля 2017
1 590
я 12 не открыл )
Сeргей
12 Февраля 2017
396
6 550
В 16 нормально открылось
Алекс69
13 Февраля 2017
122
, cтаж: 39 лет
Так как у Вас ТУ выдавались РЖД , то скорее всего должен быть пункт предусмотреть телеуправление и телесигнализацию отсюда и требование вакуумных выключателей. Неоднократно поставляли и монтировали Заказчику ТП в ж/б корпусе на КСО с вакуумными выключателями. Частный случай во вложении. Такая компоновка-требование Заказчика. Вообще можно было сделать в двух блоках в габаритах 7000х5000.
2БКТП с КСО.zip
(609.27 Кб - загружено 41 раз.)
Алекс69
13 Февраля 2017
122
, cтаж: 39 лет
Вот еще нашел.
(209.68 Кб, 1600x1280 - просмотрено 43 раз.)
park
13 Февраля 2017
255
kifa
Спасибо. То что нужно. Все открывается.
Алекс69
Тоже благодарю за помощь. Про телемеханику ни слова в том то и дело.
Только про учет, причем как после трансов, так обязательно на каждом отходящем.
Хотя там отходящих то будет по 2-3 магистрали по каждой секции.
И вот еще.
АВР только грохну по НН. У них запрошено 2/3 мощности по 3 категории, и только 1/3 по 2.
АВР ведь по ВН для БУ ВВ/TEL не нужно?
Алекс69
13 Февраля 2017
122
, cтаж: 39 лет
в тех ТП которые я здесь привел учет был выполнен на всех отходящих. установлены отдельно стоящие (навесные) ШУЭ на отходящих ЦЭ 6803, на вводах 0.4кВ -ПСЧ. Есть типовик в автокаде могу выложить если надо
park
14 Февраля 2017
255
Алекс69
Да в принципе этого уже достаточно, спасибо.
