/ Выбор схемы трансформатора для линии освещения
Gamanta
13 Января 2015
171
, инженер-проектировщик,
Подскажите какую схему следует выбирать для трансформатора, который будет осуществлять электроснабжение линии освещения: треугольник/звезда с нулем или звезда/звезда с нулем? Трансформатор мощностью 25 кВА, 40 кВА, 63кВА. И какими правилами следует руководствоваться при выборе схемы трансформатора?
Сергей 123
13 Января 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Д/Y-0
Asakuro
13 Января 2015
14
362
в беларуси-звезда-звезда с су и звезда-зигзаг с нулем при неравномерной фазной нагрузке (см. ткп 385-2012 п.9.6, ткп 45-4.04-149-2009 п.7.13)
Сергей 123
13 Января 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
РД - 3.1.10. В городских распределительных сетях следует применять трансформаторы со схемой соединения обмоток звезда-зигзаг или треугольник-звезда. Трансформаторы 10/0,4 кВ со схемой соединения обмоток звезда-звезда допускается применять в сетях с преобладанием трехфазных электроприемников и в сетях 6 кВ, переводимых на напряжение 10 кВ, с соответствующим переключением обмоток для возможности применения трансформаторов в сети 6 кВ.
СП - 5.11 В ТП, как правило, следует устанавливать силовые трансформаторы с глухозаземленной нейтралью со схемами соединения обмоток "звезда-зигзаг" при мощности до 250 кВ·А и "треугольник-звезда" при мощности 400 кВА и более.
