 Электротехника / Выбор светодиодной ленты и подключение от выключателя
Sirius85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Апреля 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 227 ,  главный специалист, Belarus
Доброго дня! Имеется помещение (холл), делается подсветка проема светодиодной лентой. Может кто сталкивался с запиткой и выбором таких лент, можно ли посадить ее на выключатель как светильники? Требуется белый свет без разнообразной цветовой гаммы.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Апреля 2017
Можно.
Если лента на 12 В
Приводите точку запитки ставите выключатель, после него ставится блок питания на ленту и с блока питания запитываете светодиодную ленту.
Неудобство в том куда разместить блок питания.
Есть ленты на 220 В
Тогда ставите углубленный подрозетник, в него вставляете миниатюрный выпрямител, который запитывается после выключателя.
Пример такой ленты
https://led-obzor.ru/svetodiodnaya-lenta-na-220v
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Апреля 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
LED лента бывает разных мощностей на погонный метр и это надо учесть. если подвесные потолки, то блок питания можно над подвесным потолком разместить или тогда нужно предусмотреть эл щиток скрытого монтажа  (размер его зависит о размеров и количества блоков питания , которые в нем будут размещены)  для ознакомления подойдет https://www.proled.com/support-download/catalogue/ , скачаете каталог и разберетесь. И еще главное для LED полос это цветовая темпетатура 3000К  и CRI >80
а  есть что нибудь на русском?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 632, всего 40713(+21) пользователей |
