/ Выбор трансформаторов для ТП
Pahanische
24 Августа 2024
Здравствуйте, Уважаемые!
Возникли вопросы следующего характера.
Проходная двухтрасформаторная КТП 2х250 кВа.
Вторая категория.
1. Можно ли установить трансформаторы со схемой обмоток звезда-зигзаг (просто они есть в наличии, звезда-звезда ожидать долго)?
2. Будет ли теоретическая возможность в будущем включение данных трансформаторов в параллель на одну нагрузку?
Ответы по возможности развернутые.
andrey-77
24 Августа 2024
73
, ООО, инженер-энергетик, cтаж: 29 лет
По установке обратитесь в РЭС или ПЭС , чьи сети. Из практики - некоторые группы соединения обмоток не допускают в эксплуатацию ( там свои заморочки у каждой группы режимов ). Задайте конкретный вопрос письменно . Будут пытаться ответить по телефону - не ведитесь, только письменный ответ. Иначе можете поставить на склад пару трансформаторов. По паралельной работе - там немного критериев, обязательных для соблюдения:
1. Одинаковые первичное и вторичное напряжение
2. Одинаковые группы соединения обмоток
3. Соотношение мощностей не более 1:3
4. Разность напряжений короткого замыкания не более 10 %
И все. Трансформаторы соответствуют данным условиям - включайте в паралель.
Pahanische
24 Августа 2024
andrey-77, все совпадает!
1,2,3,4!
Проектировщики говорят прокатит, исполнители (изготовители КТП) говорят - нет!
Обосновывают именно нюансом, звезда-зигзаг...
Времени просто совсем нет!
Горит аж опа подгорает!
derentwerfer
26 Августа 2024
196
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 9 лет
1. Можно ли установить - можно. В сельских распердсетях их сейчас и ставят до 250 кВА. (п.9.12 ТКП 385-2022).
2. Если трансформаторы полностью будут одинаковые по своим характеристикам (как писали выше), то параллельная работа допускается.
andrey-77
28 Августа 2024
73
Поковырялся в теории. Нигде не нашел ничего ругательного про паралельную работу трансформаторов с зигзагом. Этот тип обмотки рекомендован при возможных ассиметриях нагрузок ( сельские сети - в основном однофазные вводы, там живут - три дома пустует и т.д.). А любой производитель ТП-КТП будет против паралельной работы трансформаторов на одну нагрузку. Причина - всё изготавливается на грани расчетных мощностей ( ошиновка, коммутационные аппараты, клемники и пр.) . Как правило, в таких установках один трансформатор считается резервным. А Вы хотите гонять их и в хвост и в гриву. А кому нужны эти гарантийные ремонты ? Если честно, для себя я бы имел резерв мощности. В моменте это вроде дороже, в перспективе мало данных касаемо Вашей ситуации. Всё равно решение за Вами. А в паралель включать можно.
Сeргей
29 Августа 2024
387
6 452
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
Проблема что сети могут невзять на баланс ТП, т.к. подменного такого не будет. И если останется у вас на балансе в случае аварии, подменку будет тяжело найти. Вообщем из-за спешки сейчас, будет тяжело в будущем.
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
Электротехника (в разделе 9468 тем):
