 Электротехника / Выбор трансформаторов тока
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Апреля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 171 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Подскажите, если расчетный ток на вводе получается 50А, вводной автоматический выключатель заложен на 80А, а счетчик на дин-рейку рассчитан 5-60А. Нужно ли закладывать трансформаторы тока. Я предполагаю, что нет, так трансформаторы тока выбираются, исходя из расчетного тока. Если нужно закладывать трансформаторы тока, то возможно ли их смонтировать в щите на 24 ЩРн на 24 модуля ли нужно закладывать щит без дин-реек.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Апреля 2015
А почему бы не взять счетчик прямого включения к примеру цешку 10-100
просто нагрузка летом возможна будет меньше 10А, поэтому интересует конкретно этот случай. Я уже нашла счетчик, который будет 5-100А CE300-R31. Но все таки хотелось бы получить ответы на мои вопросы.
Если у вас счетчик 60 А а вводной заложен 80 А то вероятность что спалите счетчик есть и реальная.
А почему при расчетном токе вы ставите автомат на 80 если по линейке ближайший 63 А
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Апреля 2015
Автоматы выбраны согласно селиктивности. Схемы я приложила.
Подскажите еще момент, если точно такой же счетчик устанавливается дополнительно в ТП, там стоит атомат на линии 250А, то трансформаторы тока нужны или нет?
*  Схемы.pdf (686.95 Кб - загружено 75 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Апреля 2015
I. ЩР1 (ЩР2)
1  Гр. 2.1  Зачем там автомат на 10 А если достаточно на 6 А
2. Гр 2.2  ; Гр 2.3 ; Гр 2.4  Убрать Дифавтоматы, поставить одно общее УЗО  25А 30 мА и к нему подключить автоматы на 10А
3. Гр 2.5;  Гр 2.6;   Гр 2.7  ( так же само)
4. Гр 2.8; Гр 2.9; Гр 2.10  ( так же само)
5. Гр 2.12 Заменить на 6А автомат
6. Гр 2.13 Заменить на 16 А
7. Гр 2.14 Заменить на 10А
8. Гр 2.15 Заменить на 16А
9. Вводной автомат этого щита по расчетному току будет 25 А
II ЩС2
1. Перед счетчиком поставить разъединитель,
2. После счетчика поставить автомат на 32 А
III  ЩС1
После счетчика поставит автомат на 63 А
1.Вводной автомат в ШР1(ШР2), если ток 22,76х1,25=28,45А, следовательно ближайший автомат на 32А.
2. Автоматы на 10А ставлю по просьбе монтажников, т.к. они говорят, что очень часто кабель бывает плохого качества и лучше ставить автоматы на 10А.
3.Подскажите еще момент, если точно такой же счетчик устанавливается дополнительно в ТП, там стоит атомат на линии 250А, то трансформаторы тока нужны или нет?
1. Смотрите кривые характеристики автомата. Автомат на 25 А при токе 28,45 сработает через 40-60 минут после возникновения такого тока и держащегося все это время. А завысив  поставив  автомат на 32 А,  соблюдая селективность вам по цепочке приходится подымать номиналы автоматов.
2. Место подключения кабеля что в автомате 10 А что в автомате  6 А одинаково.
3.  Дополнительный счетчик по нагрузке будет защищен автоматом в щитке, т.к. автомат не пропустит по номиналу больше нагрузку чем его номинал, с учетом его токово-временной характеристики. А вот от КЗ который может произойти в запиточном кабеле от ТП до щитка нужно защищать. Я бы после счетчика поставил Автомат на 80 или 100А
Aliot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  cтаж: 37 лет Russian Federation
Как вы можете говорить о селективности для модульных автоматов, если они все к примеру характеристики "С" (5-10)Iн.р., пусть и с разными уставками. Из практики прогрузки (проверки срабатывания тепловой и эл.маг уставок), и свойств срабатывания механизма (только для модульных авт.) при К.З. в линии они срабатывают одновременно! О селективности можно говорить, если брать с разными характеристиками, например "С" (5-10)Iн.р. вводной и "В" (3-5)Iн.р. для группы.
1. Если ток силового ввода не более 80А и счетчик прямого включения (Меркурий до 100А с характеристикой не ниже 0,5S по измерению), то ТТ не требуются (ТТ уже в самом приборе учета), все соединения проводом ПВ3 сечением не менее 10мм.кв.
2. В остальных случаях надо выполнять трансформаторное включение прибора учета. ТТ выбирать по ПУЭ п.1.5.17 и по ГОСТ 7746
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Апреля 2015
Вот как раз номиналы вставок и позволяют.  Если в значении характеристики "С" (5-10)Iн.р вы подставите вместо Iн.р значение номинала автомата  10 то в итоге получите ток расцепителя, если поставите 20 то получите ток расцепителя больше чем у предыдущего.
В значении характеристики "С" (5-10)Iн.р вы подставите вместо Iн.р значение номинала уставки автомата 10 то в итоге получите не ток расцепителя, а ток срабатывания при возникновении К.З. Иначе: рабочий ток линии (Iр.)< макс.ток провода (Iм.пр.)< ток срабатывания тепловой защиты (Iт.з=1,3*Iр.)< ток срабатывания эл.магн. отсечки (Iэ.м.=10*Iн.р)< ток К.З. в конце линии нагрузки (Iк.з.).
Вот автор вопроса и соблюдал селективность по токам КЗ, автоматы выставлены по номиналу нагрузок. Причем здесь тип В и С. Если у вас в точке КЗ не достаточный ток КЗ для его срабатывания для типа С то ставим естественно тип В
Если в цепи, как в вашем примере вводной авт. С20А, а за ним С10А (после счетчика), то при К.З. в 300А и более сработают оба автомата одновременно. Поэтому и нужно ставить с разными характеристиками!
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Апреля 2015
Обычные модульные автоматы не обеспечивают селективность от КЗ при любых характеристиках , учитывая разброс характеристик . Об этом говорят и пишут все изготовители таких автоматов .
Бывают такие случаи но при плохом качестве автомата или изношенности. Но в практике срабатывает 10
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 495, всего 40707(+14) пользователей |
