/ Выбор уставки автоматического выключателя
Вадим Эдуардович
24 Июля 2013
33
, ООО "Хладокомбинат Хабаровский", Главный инженер, cтаж: 29 лет
Здравствуйте, люди добрые!
При согласовании проекта на учёт насосной станции в Энергосбыте возник вопрос, о выборе уставки вводного автоматического выключателя. У меня расчётный ток на вводе получился 51,18 А. По проекту поставил С120 H/3p/80А характеристика D Schneider Electric. Для меня надо обосновать выбор этой уставки 80А. Просят привести формулы для выбора автомата, ссылки на нормативные документы. Эти проверки относятся к паранрафу 3.1.4. ПУЭ. Проверка по токам КЗ понятна.Как мне правильно обосновать применение ввдного автомата?
Расчёт токов переделанный.docx
(41.69 Кб - загружено 141 раз.)
Сергей 123
24 Июля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
В щите должен быть на 63А - тогда в ТП защитный аппарат не менее 80А.
Обосновать - нужно смотреть, что из себя представляет щит и вводить понижающие коэф. - температурный и набор АВ в ряд.
Не докажите - занижайте номинал АВ.
Вадим Эдуардович
25 Июля 2013
33
Здравствуйте, Сергей
Щиток стандартный ЩУРн-3/30, что за понижающие коэфф.-температурный? Где можно почитать об этом?
25 Июля 2013
ГОСТ Р 51732-2001
Пункт 6.8.1
и
Приложение В
Вадим Эдуардович
25 Июля 2013
33
Спасибо Анатолий,
В приложении В,
В.5. В шкафных и однопанельных ВРУ для экспериментального определения номинальных рабочих токов вводных аппаратов, а также защитных аппаратов отходящих распределительных и групповых цепей следует номинальный ток вводного аппарата (определенный расчетным путем) распределить между минимально возможным количеством этих аппаратов, входящих в блок распределения, таким образом, чтобы через каждый из них протекал ток, равный его номинальному току, умноженному на коэффициент одновременности, выбираемый по таблице В.1 для шкафного ВР (преимущественно однофазные нагрузки) и по таблице В.2 для однопанельных ВРУ (преимущественно трехфазные нагрузки), в зависимости от числа задействованных для испытаний аппаратов отходящих цепей.
У меня стоит щиток, 4-5 распределительных автомата 380 В. Что на что умножать, не пойму. Как вывести номинал вводного автомата?
Lakosta77
25 Июля 2013
46
, Инженер-электрик,
4-5 аппаратов кокого номинала к примеру все по 10 А я понял так , -для определения вводного аппората на щите (Число защитных аппаратов в распределительном устройстве) я взял 5 аппаратов по 10А в сумме по их току дадут 50А так как их 5 штук то берем по Таблица В.2 коэффициент 0,8 в итоге получаем 5*10*0,8=40А вот этот 40 амперный автомат и будет вводным в вашем щите.
kifa
25 Июля 2013
57
1 114
80 много ставь 63
Вадим Эдуардович
25 Июля 2013
33
Здравствуйте,
У меня по схеме получается (32+25+16+16)*0,8=71,2 А Т.е. вводной по линейке 80А.
Я правильно понял?
25 Июля 2013
Нет не по сумме автоматов а по расчетной мощности.
Вадим Эдуардович
25 Июля 2013
33
Это как по расчётной мощности?
25 Июля 2013
РТМ 36.18.32.4-92
3. Последовательность расчета электрических нагрузок
В своей таблице вы расписали все приемники, с учетом коэффициента, у вас расчетная мощность получилась 51, 18 А.
Вадим Эдуардович
25 Июля 2013
33
51,18 А - расчётный ток, расчётная мощность 29,89 кВт. И что?
25 Июля 2013
Виноват. Заработался по расчетному току
Сергей 123
25 Июля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Каталог Шнайдера 2011г. стр. 231, смотрим темп. помещ. из табл. берем ток АВ, например 78,34*0,8=ток АВ с учетом температуры помещения и установки в шкафу.
Lakosta77
все же объяснил.
Если смотреть ГОСТ, то мне как то эксперты давали поправочные коэф. на АВ - выкинул, ни в жизни АВ не нагреется до состояния утюга. Как считать нагрев модульных АВ если шкаф большой и рядом стоящие автоматы недогружены - разъяснений нет. Этим ГОСТом не пользуюсь, беру попр. коэф. производителей.
Скорее всего попросят установить 63А, т. к. Iав=63*0,8=50,4А нагрузка в щите Iрасч=51,18А, разница в 1..2А не существенна.
Razryad
25 Июля 2013
14
664
АВВ, Шнайдер, Легранд - серьезное оборудование, у которого разброс параметров относительно "идеальной" характеристики минимален - ну допустим 5%, у ИЭКа наверно 25% (ИЭКовские автоматы при проектировании стараемся не грузить более 60%)...Шнайдер 63 А автомат при расчетном 51,18 А ставить можно одназначно и все будет тип-топ... Под рукой каталога нет, но помню такую характеристику автомата (АВВ правда) - максимальный ток неотключения, помница коэффициент 1,13 от номинального (хотя могу ошибаться), выходит "одинокостоящий" автомат 63 А при протекании допустим 70 А не отключится... Может неправ...
Характеристика D тут наверно без надобности - С достаточно, но если у Вас токи КЗ высокие, тогда без разницы...
25 Июля 2013
Вернее 1.1
Lakosta77
26 Июля 2013
46
, Инженер-электрик,
Здравствуйте,У меня по схеме получается (32+25+16+16)*0,8=71,2 А Т.е. вводной по линейке 80А.Я правильно понял?
Да правильно 32+25+2*16=89*0,8=71,2берем 80А - АВ но это по таблице Таблица В.2 ГОСТ Р 51732-2001
Если брать таблицу Таблица В.1 то там почти так но тут для однополюсных (Число защитных аппаратов,
приходящихся на фазу
вводного аппарата) к примеру у вас 8 автоматов с номиналом 10 А раскидая по фазам их получим на на фазе А-3шт Б-3шт и С-2шт. к примеру возьмем по фазе а 3*10*0,8=24А-берем 25А - АВ. еслиб на фазах Б сидели АВ по 25А к примеру ,а на фазах А также остовались АВ по 10 то когдаб считали АВ по базе Б получим3*25*0,8= 60А вот тогдаб взяли по фазе Б вводной так как это самая загруженная фаза среди однополюсных автоматов автомат в щите и взяли бы с номиналом на63
Есть еще вариант когда 3х фазники и 1фазники в одном щите обьяснять надо?
Вадим Эдуардович
26 Июля 2013
33
Спасибо, принцип тот же.
f_vm
30 Июля 2013
23
, инженер,
Здравствуйте!
Недавно консультировался у экспертов по применению поправочных коэффициентов, указанных Приложении В ГОСТ Р 51732-2001.
Пояснили, что этот стандарт касается только ВРУ, выпускаемых серийно (для разработчиков).
Если ВРУ индивидуального изготовления, то вводной автомат выбираем по расчетной мощности.
Я в таких случаях ставлю на вводе рубильник, если иное не предписано ТУ на подключение (например, номинал автомата на вводе должен быть 50А, если разрешённая мощность 30 кВт, а учёт потребляемой электроэнергии-в проектируемом ВРУ)
30 Июля 2013
7 501
f_vm
этот вопрос уже обсуждался мной на форуме и я давно пришел к тому же мнению
🔥Изменение №2 СН «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №77 утверждено и введено в действие с 7 октября 2025 года Изменение №2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
