 Электротехника / Выбор ячейки КСО для трансформатора
 rt16ss   07 Марта 2014
Чем обычно защищаете трансформатор по высокой стороне?
В каких случаях устанавливаете предохранитель , а в каких выключатель?
Какими документами руководствуетесь?
Какие КСО устанавливаете?
спасибо
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Марта 2014
по заданию заказчика, КСО вообще редко ставим
кроме КТП стальных везде стоит релейка
 Елена59   10 Марта 2014
Иногда заказчик в задании указывает тип оборудования. Выбор ячейки КСО с предохранителями или с выключателями и релейкой можно руководствоваться расчетом РЗА.
Inel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 48 ,  Ukraine
Предохранитель применяем для трансформаторов мощностью до 630 кВа, если иное не оговорено ТУ энергоснабжающей организации. Для 1000 кВА и выше - вакуумные выключатели, так как на тысячниках уже появляется газовая защита.
vollander ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 23 ,  Russian Federation
Если КТП будет в обслуживании Заказчика - то ставим то, что хочет Заказчик. Если КТП будет передаваться на баланс Сетевой организации - то при мощности трансформаторов от 1000кВа у нас (ОАО "Ленэнерго") требуют установку ячеек с выключателями и РЗА или моноблок RM6.
Andy_Winner ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Марта 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 42 ,  ООО, Ведущий инженер проектировщик РЗ и ПА, Russian Federation
Согласно ПУЭ п. 3.2.54 на трансформаторах до 1 МВА устанавливается ТО (с проверкой по чувствительности как основной защиты)  и МТЗ со стороны обмотки ВН. Выдержку времени ТО обычно ставим 0,1 сек. для отстройки от броска тока намагничивания при включении, если у вас будет стоять микропроцессорный терминал с блокировкой по второй гармонике, то можно выдержку ставить 0,0.
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 198 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
А может кто нибудь пример расчетов выложить?
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Марта 2014
ну как пример, но это не только транс.  И достаточно простой случай независимая кривая на сепаме. Обычно делаю зависимую на вип-300.
У нас (Ленэнерго И СПбЭС) просят не использовать зависимые характеристики, из-за невысокого уровня знаний обслуживающего персонала
Московские кабельные сети положительно относятся к зависимым характеристикам, им предпочтение, независимые как правило когда по 0,4 с автоматами не разбежаться.
Вот еще пара примеров.
Все решается все равно при согласовании.
*  Карты с независимым кривыми.pdf (1635.34 Кб - загружено 31 раз.)
с зависимыми трансформаторы
А характеристики эти завод изготовитель дает?
Какие именно? вид кривой есть в каталогах, настройки сам выбираешь.
кривую либо по точкам с каталога либо по формулам делаешь, формулы описывающие крвиые есть в литературе, в том же шабаде, в каталогах, в некоторых описания реле
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 587, всего 40706(+27) пользователей |
