/ Выход кабеля из ТП
lomaka
27 Ноября 2012
Добрый день, Уважаемые форумчане! Возник такой вопрос:
На изображении представленном во вложении представлен план. ТП смежно располагается со зданием. Возможно ли выйти из ТП напрямую в здание? (показано стрелкой).
Может быть существуют регламентирующие документы разрешающие(запрещающие) такой способ прокладки?
8 кабелей 0,4кВ 4х185мм.
Заранее благодарен за ответ.
(243.18 Кб, 1538x1040 - просмотрено 67 раз.)
JIecHuk
27 Ноября 2012
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Какое назначение смежного помещения в здании? И я так понимаю, что объект - производство?
Сергей 123
27 Ноября 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
7.1.43.
7.4.37
rosario
27 Ноября 2012
66
1 366
по ТП на заднюю стену(по схеме вниз), выход на стену в ТП, переход над входом в смежное помещение, войти в это помещение по стене. по-моему так лучше(если конечно нет цели запитать маленькое помещение, смежное с ТП).
lomaka
27 Ноября 2012
66
1 366
Помещение является офисом, его возможно освободить в случае необходимости. По стене я не думаю что будет эстетичный вид 8 кабелей сечением 4х185мм.
объект - это торговый центр советского образца))))
Спасибо за ответы. Я так понял что нет ничего запрещающего чтобы проложить в смежное помещение.
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
