 Электротехника / Выход в локальную сеть Ethernet
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Января 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 413 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Кто делал АСКУЭ по этой технологии? В УСПД есть выходной интерфейс Ethernet, что необходимо еще?
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Января 2016
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
видимо я что-то путаю, но!
АСУЭ - это передача данных с приборов учета внутри организации, а АСКУЭ - это в энергосбыт.
в любом случае, для приема показаний и их хранения Вам необходим преобразователь для перехода на протокол RS485, в случае если счетчики опрашиваются по другому протоколу
ну и все, дальше по ЛВС на АРМ ответственного, для этого необходимо еще и ПО
el.stas2014 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
вилка и кабель ))
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 720, всего 40707(+14) пользователей |
