 Электротехника / Выключатель на все группы дома
 Electro-huligan   17 Апреля 2013
Доброго дня коллеги! Проектирую электроснабжение коттеджа - само собой во всем доме стоят выключатели, проходные выключатели и выключатели на приводы рольставен. Но на выходе есть выключатель НА ВСЕ ГРУППЫ ДОМА - т е при нажатии на него выключаются все группы дома(но включить нельзя). Можно ли такую схему реализовать на реле и контакторах а не на выключателях с электронной начинкой(а то это уже вроде как умный дом)? И если да - то может кто нибудь скинуть схему?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Апреля 2013
Реализовать можно любую схему, вот только не понятно что вы желаете реализовать. Подробнее.
в общем все в доме обычное - кроме одного - на выходе есть выключатель при нажатии на который ОТКЛЮЧАЕЮТСЯ все остальные выключатели. При этом включить их с этого выключателя нельзя - он может только выключать
Понятно. А вы хотите что бы он и включал.
Можно реализовать это все через модульный контактор на дин рейку. От него запитать все эти группы. А управлять этим контактором с этого выключателя.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Апреля 2013
на кухне холодильник оставте - продукты испортятся )))
Обычно делаю холодильник телефон свет в прихожей и розетка в прихожей отдельно, а все остальное выключается одним автоматом
нет - в том то и дело что нужно что бы он ТОЛЬКО ОТКЛЮЧАЛ И НИЧЕГО НЕ ВКЛЮЧАЛ. через контактор как раз и получится что он будет И включать И отключать. а включение НЕ НУЖНО.  как такое реализовать на контакторах я незнаю
Такое можно продумать не применяя электронку через импусное реле. Но такое удовольствие влетит в копеечку. Да и смысл.
Ну вот заказчик так хочет - что бы когда уходить куда нибудь из дома - не бегать по всем комнатам свет выключать - а просто на выходе нажать на выключатель и весь свет выключился и все рольставни опустились.
Честно говоря с импульсными не доводилось работать - но насколько я понял это на каждую группу придется ставить реле - и еще каждое из них как то подключать к этому общему выключателю. так?
Но ведь у вас выключатели находятся в фиксированном помещении. Такое можно реализовать через импульсное реле . И нужно ставить их на каждую группу, да и выключатели менять типа как для звонка.
Но смысл. Думаю что для света достаточно отключить группы освещения. А вот для роллет нужно нужно что то думать что бы они закрывались, но снова вопрос они должны находится все в однаковом положении, а то получится одни закроете а другие откроете, или этот момент продумывать.
Странно, а почему для света будет а для рольставен нет? Судя по описаниям импульсные реле работают на сигнал и если у нас скажем одна половина рольставен(или светильников) поднята(включена) а другая опущена(выключена) - то при подключении в каждую цепь одного общего выключателя(который на выходе) он будет только переводить контакты в каждой группе на противоположные - и у нас получится что и свет будет половина выключатся - а половина включатся. так?
Можно попробывать нужно думать.
В цепь катушки КМ переключатель на 2 направления: 1напр. на шины после КМ и 2напр. перед катушкой.
АВВ выключатель Е220 (I-0-II).
Как то так.
при переключении отключится не подумал
Анатолий, а если реле Е260С-230 с функцией централифованного включения/выключения установить? Как я понял из схемы там включение и отключение производится двумя "звонковыми" выключателями. Кто сталкивался с такими - подойдут?
Тогда лучше реле из серии Е261 (блокирововчные)
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Апреля 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
А если на программируемых реле (типа MOELLER EASY) все организовать, но в этом случае придется от каждого выключателя и светильника прокладывать кабель в щит. Ну а программируете просто при нажатии вашего выключателя (выключает все освещение) отключаем все выходы вашего программируемого реле.
А если на импульсных реле хотите все организовать, то надо брать на импульсные реле с двумя NO контактами. Когда включаем свет выключателем (кнопкой) замыкаются два контакта. Один контакат для светильника другой для управления. При нажатии вашего выключателя (выключает все освещение) подается сигнал на те импульсные реле где замкнут контакат. Но и  в этом случае надо прокладывать кабели от каждого выключателя и от каждого светильника в щит.
Ну это уж лучше сразу на умный дом перейти
батенька дом умным не бывает, бывает хорошее решение поставленной проблемы прикинув во сколько обойдутся импульсные реле наверное дешевле будет программируемые реле поставить (меньше монтажных работ, но реле надо с ЖКЭ брать чтобы на месте без компа программировать)
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Апреля 2013
можно просто пускатель поставить с одной парой контактов нормально разомкнутых на самоподхват. при снятии напряжения с катушки контакты размыкаются - и все, больше так просто не включишь. это простая и надежная схема, к тому же дешевая, не загромождает щиток. но остается один нюанс: рольставни. получается, что одновременно нужно подать на них через реле времени напряжение, а когда реле времени отработает, то оно дает команду на отключение пускателя, а дальше - как писал выше.
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 563, всего 40707(+14) пользователей |
