 Электротехника / Выключатель на вводе в ШР 3 или 4 полюсный
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2011
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
В приюте во дворе прачечная. Питание от ВРУ приюта СИП 4х25+1х35. У меня поставлен трехполюсный выключатель на вводе в распределительный щит прачечной.
Почему эксперт хочет четырехполюсный? нашла в новостях электротехники
Вопрос: Дайте, пожалуйста, ссылку на документ, регламентирующий установку или отсутствие коммутирующего устройства в нулевом рабочем проводнике для системы с глухозаземленной нейтралью. В «ПУЭ» четкое указание отсутствует. В зарубежной документации такие требования устанавливаются.
Ответ:
Людмила Казанцева, главный специалист УИЦ «НИИПроектэлектромонтаж» (АНО)
Пункт 461.2 ГОСТ Р 50571.7-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление» содержит указание: «В системе «TN-S» отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется». «Не требуется» – значит, не обязательно, но возможно.
В соответствии с п. 1.7.8 «ПУЭ» нулевой рабочий проводник является токоведущей частью. Так как при отключении фазных проводников обесточивается, как правило, и нулевой рабочий проводник, то нормативно-технические документы не требуют его обязательного отключения.
Обычно необходимость установки коммутационного аппарата в нулевом рабочем проводнике определяется условиями эксплуатации. Например, тот же ГОСТ Р 50571.7-94 (п. 464.2) в местах, где существует опасность поражения электрическим током, требует отключать устройствами аварийного отключения все токоведущие проводники, в том числе и нулевой рабочий проводник; п. 7.1.21 «ПУЭ» требует отключать одновременно с фазным также и нулевой рабочий проводник при питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от ВЛ. Примером коммутационного устройства, отключающего также и нулевой рабочий проводник, являются штепсельные розетки. Для всех передвижных и мобильных установок, как правило, требуется отключение нулевого рабочего проводника одновременно с фазными проводниками питающего кабеля одним общим коммутационным аппаратом.
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2011
Обычно если ставить четырёхполюсный аппарат (автомат или рубильник) ноль при включении включается первым-фазы потом.при отключении наоборот.
лучше на вводе в щит поставить рубильник (abb  или аналогичный)
 Anatoliy57   05 Марта 2011
ПУЭ
1.7.3 система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 1.7.2);
Значит нулевой рабочий проводник относится к токоведущему проводнику. Так как в момент работы по нем протекает ток.
А у вас заведено PE и N отдельно.
1.7.8. Токоведущая часть - проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN-проводник).
Таким образом N проводник является по своей функции равноценным фазным проводникам.
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления.
Кажись вот так .
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Марта 2011
Тогда возникает вопрос ... почему такое замечание делается впервые... за столько лет работы...
Ну раз не хуже будет работать то поставлю 4хполюсный. Все таки нормативы очень расплывчатые.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Марта 2011
ГОСТ Р 50571.9-94 (МЭК 364-4-473-77)ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ . ЧАСТЬ 4 . ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ
473.3.2.1 Системы ТТ и TN
а) В случаях, когда сечение нулевого рабочего проводника, по крайней мере, равно или эквивалентно сечению фазных проводников, не требуется предусматривать устройства обнаружения тока короткого замыкания в этом проводнике или устройства его отключения.
б) В случаях, когда сечение нулевого рабочего проводника, меньше сечения фазных проводников, должно быть предусмотрено обнаружение тока короткого замыкания в нулевом рабочем проводнике, соответствующего его сечению, с воздействием на отключение фазных проводников. При этом отключение нулевого рабочего проводника является обязательным.
473.3.2.2 Система IT
Системы IT, как правило, не должны иметь нулевого рабочего проводника. Однако в случаях применения системы IT с нулевым рабочим проводником необходимо предусматривать устройства обнаружения сверхтока в нулевом рабочем проводнике каждой цепи с воздействием на отключение всех проводников соответствующей цепи, находящихся под напряжением, включая нулевой рабочий проводник.
В вашем случае нет нулевого рабочего проводника а PEN проводник хотя и меньшего сечения чем фазные . Ставить в такой сети четырехполюсный автомат нельзя , будет нарушен пункт ПУЭ 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников
у меня пятипроводная сеть, и в каком месте pen-проводник меньшего сечения?
если у меня СИП 4х25+1х35...N -равный фазным, РЕ -большего сечения....не поняла этот коммент
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Марта 2011
Я извиняюсь , недосмотрел это .  В таком случае вам подходит
Здесь ясно напмсано что в таком случае не требуется отключение нулевого проводника .
 Сергей77   07 Марта 2011
Господа проектанты, если не отключать N проводник в пятипроводной системе питания то, блин зачем нужен тогда пятый, то бишь РЕ.
 У нас в институте был "вопрос" на зачёт:
Препод - "Для чего нужно четыре провода"
Студент - "По первому течёт I, по второму U, по третьему cos φ!!!"
Препод - "А для чего нужен четвёртый провод?"
Студент - "А четвёртый запасной!!!"
Так вот, если отбросить модные тенденции - L1,L2,L3,N - всё понятно, тогда для чего нужен пятый провод (РЕ), ведь как правило в питающей линии (до ВРУ, РЩ и т.д.) сечение N  проводника не менее 16 мм2 что позволяет его использовать как РЕN, ведь его повторное заземление имеет смысл, а повторное заземление РЕ - эфекта ноль, контроля наличия работоспособности РЕ - нет, на любом участке от ТП до потребителя отвалится - никто и не знает и надеется что отключится, а отключится только когда долбанёт.
 Всё лирика - нужно это только производителю кабеля, и всё. (Ну может быть ещё и производителям электроаппаратуры). Только вот электробезопасность не улучшилась, а непоняток стало больше.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Марта 2011
Сергей77, я не поняла ваш вывод..
У меня не от ТП линия, а от ВРУ здания приюта к кторому относится прачечная стоящая в 10 метрах от здания.
Я конкретно спашиваю в моем случае чтавить или не ставить 4 полюсный выключатель. Потому раньше не ставила и ни разу ни Энергонадзор ни экспертиза ранее этого вопроса не поднимали, хотя подобные случае были.
 Anatoliy57   08 Марта 2011
Santana
У вас на ВРУ приходит ВЛ 4 проводная, или КЛ
Что приходит на ВРУ здания приюта - нет у меня данных. Скорее всего воздушка. А от ВРУ приюта по стене фасада до щита прачечной СИП.
1. При установке рубильника на вводе  с предохранителями. Выходит только  трех полюсный.
ПУЭ.
3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.
2. При установке на вводе автоматических выключателей. Можно 4 полюсный. но при условии:
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
и далее
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Марта 2011
В принципе отключится все, кроме пожарки, у которой есть БП. Все защищено автоматами, предохранители у нас в сетях не жалуют.
 Anatoliy57   09 Марта 2011
Интересный вопрос задал ваш инспектор
ПУЭ 1.7.38
1.7.38. Защитное автоматическое отключение питания - автоматическое размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробезопасности.
Термин автоматическое отключение питания, используемый в главе, следует понимать как защитное автоматическое отключение питания.
В принципе когда на вводе  питающей сеть мы ставим УЗО на 100 или 300 мА, то ставим 3+N, естественно что рвем рабочий ноль.
Стоит трехполюсный автомат, УЗО на вводе нет, далее на групповые сети -на стиралки и водонагреватели УЗО 10MA.
Исправила на четырехполюсный..
Знал бы инспектор, какие он гвозди выдает для их вкалачивания,
наверное бы призадумался бы, или давал бы четкие пункты для исполнения.
А то вот на решение одного вопроса 2 дня ушло.
Это он наверное так поздравил вас с весенним днем.
Наверно...тем более это женщина эксперт...завтра увижу ее, побеседую. Наши два давнишних эксперта(женщины опять же) четко дают  пункт норматива и догадайся сам что неправильно. Эта в первый раз мне попалась, приглашенная -сказала что делать, но не указала почему...:-)
 Kolum   09 Марта 2011
В п. 7.1.21 ПУЭ-7 речь идет об однофазных потребителях. 4-х полюсный автомат здесь не при чем. Не обоснованное требование.
у меня трехфазный потребитель, это указано в первом посте
 Kolum   09 Марта 2011
Не обосновано требование о четырехполюсном автомате. И на каком основании устанавливаете 4-х полюсный автомат? Не надо ничего выдумывать!;-)
Я и спрашиваю здесь совета, чтобы точно знать на каком основании. И я ничего не выдумываю. И если эксперт не указала ссылку это не повод не задуматься о правильности замечания.
 Kolum   09 Марта 2011
Хороший текст! Согласен!
 BOBA   09 Марта 2011
Точно, многие при согласовании говорят: "здесь неправильно", когда спрашиваеш пункт и говориш о официальном письме - ответе, оказывается, что я неправильно понимаю, и все правильно!!!
Один раз про СИП спросили: "А не порвется?"
Может инспектор просил УЗО поставить? то, которое "противопожарное"?
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Марта 2011
 она задала в другом проекте вопрос -а электрощитовая закрывается?.....:-)
 Kolum   10 Марта 2011
Это не к проекту вопрос. Несолидно для инспектора!
И, все-таки, зачем 4-й полюс на вводе?
 Dmi_3_y   10 Марта 2011
Надо было тянуть четырехпроводку и не париться, и эксперта не злить.
Да? И тогда выполнять полное заземление, что удорожает весьма и весьма, а объект бюджетный.
 Да и я "не парюсь" -  я думаю -это разные вещи.
 Kolum   11 Марта 2011
Вы удорожаете 4-х полюсным автоматом на вводе. Достаточно 3-х полюсного рубильника ;-)
 pep4ik   11 Марта 2011
Все не читал! Но если после этого автомата предусмотрены потребители с несеметричной нагрузкой (однофазные), то рассмотрите вариант с 3-х фазным автматом, а проводник N подключить напрямую к шине. Это исключит проблему которая может возникнуть в 4-х полюсном автомате, а именно пропадает ноль из-за плохого контакта в автомате или по др. причинам. Из практики (погорело много ТВ и автоматика ворот с электромеханическим приводом) и трезвого смысла.
 Anatoliy57   11 Марта 2011
И чем 3 х полюсный  автомат спасет потребителя 220 В от отгорания N рабочего на вводе до автомата.
 REWTYRJbel   05 Сентября 2013
                был "вопрос" на зачёт:Препод - "Для чего нужно четыре провода" Студент - "По первому течёт I, по второму U, по третьему cos φ!!!"Препод - "А для чего нужен четвёртый провод?"Студент - "А четвёртый запасной,   Ребята это  еще  легкий вопрос  А вот если для I  категории  нет  второго источника  и дизельная станция  не по карману??  Что  делать?
    Мой коллега сказал-- что есть простейшее решение     -----   просто  надо рядом поставить  ведро с напряжением  да и все просто.
 Michail444   05 Сентября 2013
Немного инфы на форуме нашел.
https://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=104942
 REWTYRJbel   07 Сентября 2013
Немного инфы на форуме нашел       -------
          спасибо,что  показал!  Мысли очень пригодились,хорошо что   поделися найденным!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 461, всего 40707(+14) пользователей |
