/ Выключатель с индикатором
lyudmila
18 Декабря 2013
110
, ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 55 лет
Выключатель с индикатором. Хотела заложить в проект выключатели с индикатором для комнат в общежитии, но начальник не разрешил. Он объяснил, что через индикатор в отключенном положении проходит ток, заряжает конденсатор в люминесцентной лампе, потом конденсатор разряжается и лампа зажигается Выключатели с индикатором можно использовать только для ламп накаливания. Но почему нигде про это не сказано.
ppm
18 Декабря 2013
397
Ваш начальник не совсем прав. "Старые" выключатели имели подсветку неоновой лампочкой или лампочкой накаливания через гасящие сопротивления и иногда наблюдалось мигание люминесцентных ламп. Современные индикаторы выполнены на базе светодиодов малой мощности и мигания я не видел, т.к. ток протекающий через светодиод ничтожно маленький.
18 Декабря 2013
Верно указано. Вероятность мигания люминесцентных ламп вполне возможна, если стоят балласты электронные, а так же это мигание может быть на энергосберегающих лампах и на светодиодных.
В практике не раз приходилось удалять как неоновые лампочкит так и светодиоды.
Госсть
19 Декабря 2013
28
593
, вед. инж.,
Anatoliy прав. Ели во включаемой группе только электронные балласты - будет такая беда. Но даже одна лампа накаливания, постоянно включенная в этой группе, устраняет проблему.
В "старых" с неоновыми индикаторами, ток был порядка десятых долей мА, в этих "новых" меньше? Можете дать ссылку инфо по этим приборам?
Даже если ток очень мал, все равно он будет заряжать емкости электронных ЭПРА, и достигнув определенного уровня, они будут пытаться запустить лампу, будет кратковременная "вспышка". От величины тока зависит лишь частота этих вспышек. Конечно при длинной линии полезную роль в этом случае может сыграть распределенная емкость кабеля, но рассчитывать на это можно очень не часто.
Иногда на входе ЗПРА устанавливают помехоподавляющие конденсаторы. Они тоже снижают вероятность появления этих проблем, но у пользователя нет информации, что в применяемом светильнике/лампе установлено. На одной КЛЛ все будет нормально, поставят другую - вспышки.
ppm
19 Декабря 2013
397
Я был не прав. Я несколько частных случаев обобщил на общее. Посмотрел еще раз параметры и увидел, что и про величины токов тоже ошибся, если конечно сравнивать примерно для одного назначения.
SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
