/ Выключатели нагрузки типа NALF 10 c предохранителями.
(Прочитано 756 раз)
Maximus1982
27 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Друзья, есть вопрос по выключателям нагрузки типа NALF 10 c предохранителями. Кто в курсе, подскажите, имеют ли данные выключатели механизм отключения при срабатывании хотя бы одного предохранителя?
27 Октября 2013
Ставится на предохранитель блок контакт сигнализатор перегорания предохранителя, который дает сигнал на электропривод привод
https://www05.abb.com/global/scot/scot235.nsf/veritydisplay/edb548418e975df0c1257b02004f5eff/
$file/ABB-NAL%20katalog%20RUS%2036str_W6.pdf
Maximus1982
27 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
А там механическая система не предусматривается, если выключатель без привода? Я такие видел на предприятии - предохранитель срабатывает, выстреливает пружина и нажимает лапку, котарая в свою очередь освобождает пружину привода. Я скачал видео с оффсайта, там на вид похожая система - над каждым предохранителем лапка, от нее тяга вверх к механизму.
27 Октября 2013
Максим у вас выключатель нагрузки стоит с электроприводом
Maximus1982
27 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Они комплектуются и без электропривода.
27 Октября 2013
Просто я видел где стоят блок контакты с микриками внутри которые давали команду на электропривод
Maximus1982
27 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Анатолий, так и у меня возникли сомнения. Выключатели с механическим срабатыванием, которые я видел, были советского производства 50 летней давности. В каталоге написано расплывчато и непонятно. Как бы это дело уточнить? Буду завтра звонить на завод.
27 Октября 2013
Да. лучше уточнить у производителя.
Maximus1982
27 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Кстати, Анатолий, как осуществляется питание приводов таких выключателей?
28 Октября 2013
Не думаю что это проблематично.
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
