 Электротехника / Вилки-розетки
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Августа 2025
Репутация: 28  [+] , сообщений: 610 ,  вед. инж., Belarus
Подскажите норматив, указывающий, что со стороны источника электропитания должны быть розетки, а со стороны приемника вилки. К "здравому смыслу" прошу не аппелировать, нужен именно норматив.
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Августа 2025
Репутация: 51  [+] , сообщений: 282 ,  Belarus
ТКП 339-2022 4.3.18.6 и СН 4.04.05-2025 7.19.6 текст идентичен:
В  штепсельных  соединителях  переносных  электроприемников, удлинительных проводов и кабелей проводник со стороны источника питания должен быть присоединен к розетке, а со стороны электроприемника − к вилке.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Августа 2025
Спасибо, еще аналогично 4.3.19.15 для передвижных. Я в теме не полностью раскрыл вопрос. Речь про стационарный электроприемник (контейнерное сооружение), имеющий в качестве дополнительного источника питания передвижную ДГУ. Мошность до 9кВт 3ф.. Заказчик требует на стационарном контейнере установить силовую 4-х полюсную розетку 32А IP67 в коробке, а от ДГУ кабелем с 4-х полюсной вилкой 32А IP67 4p на конце подключать к этой розетке. Все указанные выше п.п. ТКП относятся к ПЕРЕНОСНЫМ или ПЕРЕДВИЖНЫМ электроприемникам, а у нас электроприемник стационарный. Есть еще требования по защите от прямого прикосновения, например ТКП-339 п.4.3.3.2 (не менее IP20), но Заказчик говорит, что вилка IP67 (типа такой https://bylectrica.by/catalog/razem_silovoj/vilka_promishlennogo_naznachen/), а то что 67 при соединенном состоянии - не воспринимает.
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2025
На контейнер поставьте стационарную вилку, а на кабеле от генератора будет переносная розетка.
https://ekfgroup.com/ru/catalog/products/vilka-stacionarnaya-525-3r-re-n-32a-380v-ip44-ekf-proxima
https://ekfgroup.com/ru/catalog/products/rozetka-perenosnaya-225-3p-pe-n-32a-380v-ip44-ekf-proxima
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
 Электротехника (в разделе 9582 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1828, всего 41439(+8) пользователей |
