 Электротехника / Вынос кабеля
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Ноября 2013
Говорится ли в каком либо документе, сколько нужно брать кабеля (внахлест)  для установки одной соединительной муфты?
Одни говорят - 2м нормально (заказчик), другие говорят - минимум 5м (сети).
 Сергей 26   18 Ноября 2013
Где 200 мм, где встык.
https://www.primcnti.ru/tehdoc/13.html
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 188 ,  инженер-электрик, Belarus
Какие кабели, напряжение, марка...думаю это в рекомендациях есть...например вот пункт из "Рекомендациями по прокладке и монтажу кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20 и 35кВ".Правда без конкретного ответа 2 или 5).
"4.1.13. При прокладке нескольких кабелей в траншее концы кабелей, предназначенные для последующего монтажа соединительных муфт, следует располагать со сдвигом мест соединений на соседних кабелях не менее чем на 2 м. При этом должен быть оставлен запас кабеля длиной, необходимой для монтажа муфты, а также укладки дуги компенсатора (длиной на каждом конце не менее 350 мм для кабелей напряжением до 10 кВ и не менее 400 мм для кабелей напряжением 20 и 35 кВ). Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается."
Конкретно: .... При этом должен быть оставлен запас кабеля длиной, необходимой для проверки изоляции на влажность и монтажа муфты.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Ноября 2013
ВСН 015-89
2.4.29. ...................
Длина нахлеста зависит от типа кабеля и составляет 1,5 - 3,0 м.
Данный ВСН не читал, где то еще мне на глаза попадались цифры.
В серии книг: Библиотека электромонтера, есть цифры от 850 мм до 1850 мм.
Всегда закладывал 2м и не парился, а тут споры пошли.
Всем спасибо.
💦🚒СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"?
А кто-нибудь видел приказ об утверждении СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"? Уже значится на сайте госстандарта как утвержденный (вводится с 15.12.2025).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 503, всего 40707(+14) пользователей |
