 Электротехника / Вынос ВЛ 10кВ с пятна застройки.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Мая 2017
Вопрос такой. Есть проектируемые гаражи и есть линия воздушная 10кВ. Может ли 10кВ проходить над гаражами?
AP.Khrapko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Мая 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Охранная зона воздушных линий (далее ВЛ) электропередачи устанавливается вдоль линий в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:
для воздушных линий 0,4 кВ - 2 м;
для воздушных линий 6-10 кВ - 10 м;
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи)
простите, что за документ? нашел похожее для РФ, но мы в РБ.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Мая 2017
ТКП 427-2012 (02230)  ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
3.21 охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи: Зона вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:
 2 м - для воздушной линии электропередачи напряжением до 1 кВ и воздушной линии связи;
 10 м - для воздушной линии электропередачи 6 - 10 кВ;
 15 м - для воздушной линии электропередачи 20 - 35 кВ;
 20 м - для воздушной линии электропередачи 110 кВ;
 25 м - для воздушной линии электропередачи 220 кВ;
 30 м - для воздушной линии электропередачи 330 кВ;
 40 м - для воздушной линии электропередачи 750 кВ.
Зона вдоль переходов воздушной линии электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушной линии электропередачи, проходящих по суше.
elec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Мая 2017
Репутация: 9  [+] , сообщений: 252 ,  Russian Federation
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Мая 2017
Репутация: 16  [+] , сообщений: 295 ,  инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет Belarus
П.12.6 ПУ ВЛП-10кВ: "Прохождение над зданиями и сооружениями, за исключением выполненных из несгораемых материалов производственных зданий и сооружений ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, запрещается". Габарит при этом- не менее 3м при нормальном режиме работы. Мет. крыши произв. зданий, над которыми проходит ВЛП-10кВ, д.б. заземлены. И так же гласит п.5.3.15.6 ТКП 339 "Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается" Причем в этом (и 4 последующих пунктах) НЕТ РАЗДЕЛЕНИЯ НА ВЛ и ВЛП.
А как пример из практики- эксперт не разрешил прохождение ВЛИ-0,4кВ над сараем с граблями-вилами, ссылаясь на п.7.3 и 7.4 ПУЭ (а там- ВЛ!)
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 627, всего 40713(+21) пользователей |
