 Электротехника / Выносной пункт учета 10 кВ
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Апреля 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Нужен чертеж в dwg пункта коммерческого учета электроэнергии устанавливаемого на опоре для 2БКТП 630 кВА если у кого есть прошу поделится.
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Апреля 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
Когда-то давно это выглядело так
*  ПКУ на опорах.dwg (108.35 Кб - загружено 426 раз.)
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Апреля 2017
Спасибо, а есть вариант с РЛНД и ПКУ?
Скорее всего они туда совместно не встанут.
Во всяком случае у меня такого решения нет, т.к. не было необходимости.
Но вы можете попытаться вместить - ПУЭ в помощь и  дерзайте
ArtistAvidaDollars ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Апреля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 94 ,  Гл. спец, Russian Federation
Есть "Типовые технические решения по организации интеллектуального учета электроэнергии на присоединениях напряжением 6-20 кВ и ниже", но там не dwg и на двух опорах.
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Апреля 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
У меня есть рисунок чертежа ПКУ-10(6) на одностоечной опоре с РЛНД с размерами. Рисунок не мой и если я нарушаю чьи то права, то прошу удалить.
*  198627-vms-PKU-10.jpg (432.72 Кб, 1324x1500 - просмотрено 292 раз.)
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Апреля 2017
Спасибо) уже видел такой и использовал именно его, но вот в dwg было бы иметь такой супер
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2017
Я вставлял как рисунок, но если бы нужно было-обвести линии не трудно.
Да, как рисунок вставил, но как-то не очень рисунки в проекте)))))
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2017
Репутация: 7  [+] , сообщений: 385 ,  Иженер, Belarus
Попробуйти конвертировать рисунок в формат двг
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Апреля 2017
это как, не слышал про такое
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Апреля 2017
Репутация: 149  [+] , сообщений: 756 ,  ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет Belarus
Например: переводи jpg в pdf, далее dwg. Вариантов много.
это уже не формат DWG, а вставка картинки разных форматов в чертеж
Не совсем так. pdf конвертируется dwg. Будет нечто такое:
*  198627-vms-PKU-10_Image_1.dwg (284.04 Кб - загружено 256 раз.)
а качество ...
А качество может быть не айс... хотя я как-то один типовичок конвертировал - получилось весьма неплохо
Если бы был, pdf сделанный из dwg то качество было бы приемлемое.
📡СН «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 680, всего 40713(+21) пользователей |
