/ Выполнение молниезащиты по новому ТКП 336-2011 (обсуждение после семинара)
Сeргей
29 Июля 2013
381
6 228
Нет, никому они нах не нужны. Пишешь что посчитал и т.д. - всеравно никто проверить этот бред не может
Maximus1982
29 Июля 2013
15
593
, Инженер-электрик,
Вот тебе и раз)))).
JIecHuk
29 Июля 2013
38
508
плюсану) по словам одного литовского профессора по молниезащите - правильно считать риски умеют лишь единицы) а в ТКП они даны только для ознакомления)
Maximus1982
30 Июля 2013
15
593
, Инженер-электрик,
Зато экспертиза и пожарники упорно требуют расчет. Вернули бы тогда РД - и дело с концом!
Сeргей
30 Июля 2013
381
6 228
Расчет как бы проверить не сложно - там простая математика, забил и проверил. Самый вопрос не в этом, а в том как правильно вбить исходные данные. И если в той же Европе эти коэф нарабатывались годами, и по мимо нашей молниезащиты есть целые разделы в которых просчитываются и разные риски, параметры объекта и т.д. и т.п. и все эти коэф. дают электрикам заказчики - то у нас взять и сказать - коэф. должен предоставить заказчик, и все - выдрали кусок из западной технологии и думают что внедрят его.
Maximus1982
30 Июля 2013
15
593
, Инженер-электрик,
Ну да, согласен. Вот например, формулировка в определении фактора местоположения - "Объект, окруженный объектами или деревьями одинаковой высоты или более низкими". Вот у меня здание 20м в высоту, окруженное деревцами 3-4м в высоту, разве эти деревья сыграют какую-то роль в защите здания от молнии? И что значит "окруженный"? На каком расстоянии окруженный? Или, например, формулировка "Объекты в непосредственной близости отсутствуют" - в какой близости, 5 метров или 50 метров? Короче, одни вопросы без ответов. Туман и мутная вода.
Maximus1982
07 Августа 2013
15
593
, Инженер-электрик,
Кстати, может у кого-нить появилась какая-нибудь методичка по расчетам? Если да - прошу поделиться!
Sinful
07 Августа 2013
164
2 957
есть несколько программ в формате Excel... у ДКС, у НИИ МЧС, у какого-то гомельского государственного проектного института... их можно взять в дистрибьютора ДКС - ООО "АВкомтрейд".
Своя программа расчета есть у могилевской конторы "Викон", с ней они не раз проходили могилевскую экспертизу. Но они свои наработки не дают.
Михалевич Виктор
04 Сентября 2013
24
116
, Филиал "Пинские электрические сети" РУП Брестэнерго, вед. инженер (ГИП, гл. специалист - ЭО, ЭМ, ЭС), cтаж: 19 лет
http://proekt.by/-b.0/-b.0/programma_rascheta-t36679.0.html
gest
22 Октября 2013
24
116
Спасибо тебе огромное, добрый человек! Очень приочень благодарен, выручил не представляешь как!
elektrik.stas
12 Марта 2014
24
116
Потраченное время зря!, есть программа уже разработанная давно специалистами IEC,
кстати новое ТКП содержит грубую ошибку в расчетах я думал мне это только кажется пока не столкнулся вот с этой полезной статьей
БАЗЕЛЯН МЭК 62305.pdf
(262.26 Кб - загружено 159 раз.)
luxe
23 Апреля 2014
15
372
Вопросик такой: здание III категории, цитирую раздел 7.2.3: "Используют два основных типа (А и В) размещения заземляющих электродов. Размещение типа А включает
горизонтальные и вертикальные электроды
, установленные за пределами защищаемого здания и присоединенные
к каждому токоотводу
. В расположении типа А общее количество используемых заземляющих электродов должно быть не менее двух.
Минимальная длина l1 каждого заземляющего электрода на основании каждого токоотвода составляет (рисунок 7.16):
– l1 – для горизонтальных электродов;
– 0,5 l1 – для вертикальных (или наклонных) электродов.
Что касается комбинированных (вертикальных и горизонтальных) электродов, то следует рассматривать общую длину l.
Как понимать при расположении типа А. На каждый токоотвод надо либо горизонтальный длиной 5 м, либо вертикальный 2,5 м либо комбинированный, чтоб общая длина не менее 5 м? Или все же горизонтальный 5 и вертикальные по 2,5 м на каждый токоотвод (если смотреть выше то должны включаться и горизонтальные и вертикальные электроды).
P.s. Можно ли для 3-его класса сделать глубинные заземлители с сопротивлением растекания 10 Ом (или не 10 Ом, т.к. на 3 не распространяется), на каждый токоотвод (подрядчик не хочет портить сущ. благоустройство)?
23 Апреля 2014
Точка окончания молниеотвода в земле, от нее отходят горизонтальные заземлители ( лучами) таких лучей должно быть не менее 2.
На окончании луча вертикальный заземлитель
luxe
23 Апреля 2014
15
372
Я так понимаю 2 горизонтальных по 5 м и 2 вертикальных по 3 м (+0,5 на промерзание).
23 Апреля 2014
ТПК
Классы III и IV не зависят от удельного сопротивления заземления.
Обычно делаем треугольник и к нему подводим токопровод. По нормам хватает
Но здесь другой вопрос не маловажный. Заземление молниезащиты должно приходить на ГЗШ. У вас же так не будет. Вот здесь возникает вопрос о близости друг к другу расположения двух систем заземления. Т.Е возможность прикосновения к частям которые заземлены через Основную и дополнительную систему уравнения потенциалов, к молниепиемному устройству на всем ее протяжении.
luxe
19 Мая 2014
15
372
Подрядчик хочет отделаться малым, мое начальство тоже. Выходит что по минимуму надо один горизонтальный по 2,5 м в сторону и 2 вертикальных на концах по 3 м.
Токоотводы соединены между собой через металлическую кровлю здания. Выходит только надо 2 токоотвода (в 2-х местах) завести на контур повторного заземления ввода. Прав ли я? Если нет, то поправте
IORIK
02 Октября 2014
55
Есть задание "Оборудование объектов внешней системой молниезащиты, ИЗОЛИРОВАННОЙ от защищаемого здания". Вопрос в чем - должна ли быть эта система полностью изолирована от здания ( рядом стоящие молниеприемные мачты), либо защищать крышные надстройки с соблюдением разделительного интервала, обеспечивающим исключение искровых разрядов, а уже по свободным участкам кровли класть сетку?
Станислава
06 Октября 2014
14
Семинар 10.2014 г
17. Расчет параметров молниезащиты.xlsx
(2260.95 Кб - загружено 133 раз.)
Станислава
06 Октября 2014
14
Семинар 10.2014 г
Молниезащита-сентябрь- 2014.ppt
(7945.5 Кб - загружено 159 раз.)
dells
13 Октября 2014
121
, Веста Инвест,
Станислава, большое спасибо за файл по расчету рисков. Было бы неплохо сделать его более интуитивно понятным, например как в IEC Risk Assessment Calculator.
Станислава
13 Октября 2014
14
Это официальная программа! Утверждена МЧС.
Михалевич Виктор
02 Декабря 2014
24
116
Боюсь что в этой программе, много неувязок, а кое-где откровенные ошибки в формулах расчета. Программа не соответствует расчету по ТКП.
Станислава
05 Декабря 2014
14
МЧС утверждает (на семинаре) что все ошибки исправлены в этой программе!
Михалевич Виктор
05 Декабря 2014
24
116
Это не верное утверждение, я заявляю со знаем дела, что программа выложенная в данной теме от МЧС "17. Расчет параметров молниезащиты.xlsx" является не верной во многих местах, по сути является фикцией выданной за правду, все расчеты там искажены и не ответствуют ТКП, проверить можно по тому же IEC Risk Assessment Calculator. Посмотрите в ячейки - напишите те формулы, откуда-то появляются абсурдные коэффициенты - формула выдает искаженный результат. Не ленитесь и проверьте, а на слово верить - дело ваше.
evgeniy83
15 Октября 2017
65
, ведущий инженер, cтаж: 17 лет
Цитата Anatoliy:
Редактировал 23 Апреля 2014 - Anatoliy; 23 Апреля 2014
ТПК
Есть такой пункт в ТКП-339:
4.3.5.8 Основная система уравнивания потенциалов в электро-
установках до 1 кВ должна соединять между собой следующие прово-
дящие части (рисунок 4.3.7):
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й кате-
горий и заземляющее устройство для снятия статического электриче-
ства с металлической кровли;
У меня возник вопрос: что это такое в ТКП-336
п. 7.2.4 ..... Классы III и IV не зависят от
(есть удельное сопротивление грунта, а это что такое?)
16 Октября 2017
Это изменения сопротивления заземления от природных факторов.
М. Юрий
16 Октября 2017
47
1 037
Цитата evgeniy83:
п. 7.2.4 ..... Классы III и IV не зависят от удельного сопротивления заземления (есть удельное сопротивление грунта, а это что такое?)
в начале этого пункта указано, что рекомендуется низкое сопротивление заземления не более 10 Ом.
Т.е. для I и II классов указывается, что величину сопротивления надо стремиться получить 10 Ом. (значение слова рекомендуется см. ПУЭ)
для III и IV классов значение сопротивления можно не указывать если соблюдена минимальная длинна заземлителей по рис.7.16.
electric88
16 Ноября 2017
214
, cтаж: 37 лет
Господа-товарищи-проектировщики! Сегодня (16.11.2017г.) Стройтехнорм проводит семинар по молниезащите. Если кто-то на нем присутствовал и при этом поделится материалами - буду очень признателен (как минимум + в карму :-) ). Можно на почту amatar65 на mail.ru
Станислава
17 Ноября 2017
14
Семинар именно по данной теме не состоялся!
evgeniy83
11 Января 2018
65
Уважаемые форумчанне! У меня возник вопрос, хотелось бы помощи.
Объект - администра. здание (можно брать как больница, связано с мед., можете брать как административное, роли не играет).
H-15.7м, L-37.2м, W=13.1м. Кровля Металлочерепица- 0,5мм - деревянная обрешетка, опалубка. Скатная кровля 20 град., г.Минск, рядом стоящие только деревья и пару зданий, запитка по 2-ой категории от ТП в предела 200м, кабельные ввода в земле. Здание без риска взрыва и т.д. смотреть данные введенные (можете поиграться с цифрами).
Возник вопрос. R1 - есть риск - нужна молниещашита, но молниеотвод не нужен (не выбирал ни какой класс как видно), только узип. Эксперт говорит, что выдало что "молниезащита требуется" и согласно таблицы рекомендуемой ТКП-336 таб. 7.2 нужно делать хотя бы III класс (п.6 - Жилые и общественные здания в городской застройке). Ведь молниеотвод не нужен (может я где ошибся), тем более что 2 раза по расчету в 100 лет может ударить. Зачем считать тогда риски, если можно по старинке брать РД, или таблицу из ТКП и делать на каждое здание молниезащиту. Или я не правильно трактую понятие R1?
(201.92 Кб, 1580x1068 - просмотрено 40 раз.)
Asakuro
11 Января 2018
332
, Речица,
Я обычно пишу, что в качестве меры для снижения риска Р1 предусматривается установка в вводном устройстве здания УЗИП. И предоставляю второй расчет рисков, где подставляю данные УЗИП и где Р1 меньше. Обычно этого хватает для эксперта.
М. Юрий
11 Января 2018
47
1 037
после выполнении расчетов ориентироваться на таблицу не правильно, т.к. на основании расчетов определяется какой коэффициент влияет больше всего, т.е. наиболее уязвимое место.
уровень молниезащиты определяется методом подбора коэф. до получения результата R1<10-5. (уровень берется по наивысшему коэффициенту).
по типам коэффициентов и их значений, компенсирующих/понижающих R1, принимаются реальные решения по устройству молниеприеников, УЗИП и т.п.
evgeniy83
11 Января 2018
65
Я так тоже делаю, а сейчас вот никак не хочет эксперт, хотя раньше принимал.
Михалевич Виктор
11 Января 2018
24
116
Это как раз очень важно, но программа молниезащиты МЧС не учитывает этого. Исходя из этого и вылазит проблема. Компонент риска Rc в вашем случае не должен учитывается - если конечно это не больница с палатами реанимации(или что-то аналогичное - поликлиника не подходит).
Добавлю также, что и компоненты риска Rm, Rw, Rz - так же не должны учитываться.
Эксперт НЕ МОЖЕТ требовать расчет по программе МЧС - сделайте расчет вручную согласно ТКП и предъявите его эксперту. А его необоснованные требования "от лукавого". И не надо ничего доказывать, либо он принимает ваши расчеты, либо обосновывает что его не устраивает в ваших расчетах документально. И не надо боятся их - по большому счету обнаглевшие(если не сказать невежды) люди(прошу прощения у действительно нормальных экспертов) - но это тема для другого разговора.
220blog
15 Января 2018
12
, Главный специалист,
По-моему, программа, разработанная МЧС, только вредит проектированию, а обновлять ее по всей видимости никто не собирается.
15 Января 2018
7 505
скажу больше, все пожарные нормативы в России - тоже вредят проектированию и не согласовываются с другими проектными нормативами
electric88
15 Января 2018
214
, cтаж: 37 лет
Вставлю и я свои пять копеек.
Ну а Вы пытались указать "эксперту", что тот же расчет показывает, что "молниеотвод не требуется", "УЗИП требуется" ? Какой, нафик, III класс?!!
P.S. И какой R1 у Вас получился после установки УЗИПа в этой программке?
(лень самому вбивать столько цифр в этот "выкидыш" от МЧС - я ей не пользуюсь).
Kamastr
15 Января 2018
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
А ГДЕ конкретно указано: для Iкласса- защитите тем-то и тем-то, для II- это, это и это и т.д.. ГДЕ?.. "Решение принимает проектировщик"- я приму, но хоть одним глазом взглянуть на рамки!
Я тоже прогой МЧС не пользуюсь (спасибо М.В. и европейскому стандарту), но сдаю на экспертизу с ней (
electric88
23 Января 2018
214
, cтаж: 37 лет
Пользуетесь, как я понимаю, программой М.В. И что, результаты расчета совпадают с результатами расчета по программе МЧС ?
Если нет (т.е. по расчету в одной программе получается, допустим, 2 класс, а в другой - 3-й или 1-й), то в чем смысл
Kamastr
23 Января 2018
294
Нет, не совпадают. Тьмутаракань
- класс разве не Вы сами задаете, подставляя Рв и прочие начальные данные ОБЪЕКТА?..
Прога МВ (печатный результат) похожа на то, как будто проектировщик САМ ВРУЧНУЮ изгалялся с расчетами, поэтому принимают её без проблем. А уж про "доходчиво и разжёвано" и говорить не приходится
electric88
24 Января 2018
214
, cтаж: 37 лет
Цитата Kamastr:
Прога МВ
Простите, но я так и не понял: с расчетами по какой программе (от МЧС или М.В.) Вы сдаете проект?
Потому как:
1. Экспертиза признает только программу от МЧС (мол, она официальная и сертифицированная)
2. Если предоставленный расчет (результаты расчета) ставятся экспертизой под сомнение, то либо эксперт сам быстренько пересчитает все в проге от МЧС, либо заставит Вас это сделать.
3. И тут оказывается, что результаты расчета НЕ СОВПАДАЮТ. Вы сами об этом пишите:
ну, если так приторно, то для Вас: СЧИТАЮ ВРУЧНУЮ и РАСПИСЫВАЮ ПО СТАНДАРТУ. Программа МЧС - ещё не рекомендована к исполнению ОФИЦИАЛЬНЫМ ПИСЬМОМ, как красная истина. И ни один (!) эксперт не смеет возмутиться ручным расчетом, потому как все коэффициенты- налицо из ТКП и МЭКа.
я сделаю так, как скажет эксперт- ЕГО заключение мне хочется получить, а не бесконечно продлевать объект из-за моих "доказательств правоты"
electric88
24 Января 2018
214
, cтаж: 37 лет
Ну не кипятитесь, Kamastr, я не хотел Вас обидеть. Просто Вы стали путаться в показаниях, а мне хотелось ясности (как всегда) :-)
Kamastr
25 Января 2018
294
gomeljp
12 Февраля 2018
Здравствуйте, кто нибудь присутствовал на последнем практическом семинаре по молниезащите,
который проходил 09.02.2018 "ИвентМедиа"?
Если не сложно поделитесь информацией
Админ
12 Февраля 2018
452
13 609
Его перенесли на 16.02
Domosid
19 Февраля 2018
125
, Вед.инж.-проектировщик,
16,02 прошло. Есть инфа о последнем практическом семинаре по молниезащите?
electric88
19 Февраля 2018
214
, cтаж: 37 лет
Присоединяюсь к вопросу. Интересует, в первую очередь, поднимался ли на семинаре вопрос про значения rf и, в частности, обоснованность значения rf=0,1 для многоквартирных жилых домов. Ну и личное мнение уважаемого господина Скрипко по данному вопросу.
М. Юрий
20 Февраля 2018
47
1 037
спросите у админа
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/nyuansi_molniezashiti_i_klassifikaciya_zon_s_viborom_elektrooborudovaniya-t54528.0.html
Админ
21 Февраля 2018
452
13 609
Я там не был, но есть пострелиз с мероприятия - сегодня выложу может чем поможет.
Админ
21 Февраля 2018
452
13 609
Молниезащита - расчет рисков, международные требования, проверка МЧС.
Artur785
09 Июня 2021
14
, cтаж: 5 лет
здравствуйте, какое сопротивление заземления для 3 уровня молниезащиты согласно ткп 336?
electric88
09 Июня 2021
214
, cтаж: 37 лет
Для 3 и 4 уровней сопротивление заземляющего устройства по ТКП не нормировалось
08 Августа 2021
7 505
СН 4.04.03-2020
«Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций»
(введён в действие с 21.04.2021г.), вместо ТКП 336-2011 «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций»
посмотреть, качать подробнее -
здесь
pum
21 Апреля 2023
92
, ведущий инженер,
Добрый день, есть вопрос. На объекте монтируется молниезащита 3 категории, заземлители - 7шт., вертикальные электроды по 2,5м. Начальник лаборатории ЭФИ спрашивает, а не надо ли к каждому добавить еще по электроду, т.к. сопротивление каждого отдельно около 80-90 Ом, где-то больше 100. Т.к., если этого не сделать, то, по его словам, при приемке могут быть проблемы с энергонадзором со всеми вытекающими (доп. работы, восстановление грунта). В протокол нужно занести нормируемое, фактическое сопротивления и "соответствует". Вопрос - какие значения писать в протокол ? "Не нормируется" или рекомендуемое по 1 абзацу п.7.2.3 ТКП 336 (на момент проектирования) ? Если 2 вариант, то это ведь общее сопротивление для всех, обвязанных молниеприемной сеткой на кровле ? Какой тогда смысл контрольных зажимов ? Т.к. проект делался по ТКП 336, то им и руководствуемся сейчас ? И вообще - где черным по белому указано требуемое сопротивление для отдельного заземлителя МЗ ? Фраза "Минимальная длина заземлителя для III и IV уровня молниезащиты не зависит от удельного сопротивления грунта" не указывает нам это прямо. Я сам всегда принимаю, что для 1-2кат. - 10 Ом, 3-4 - не норм., но как поступить в указанном случае ?
