 Электротехника / Выполнение отпайки от двухцепной ВЛ-10 в габарите 110 (35?)
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Сентября 2012
Доброе утро всем!
Стоит задача выполнить одну отпайк от существующей ВЛ-10, цепь от которой надо выполнять отпайку я на рисунке обвел. Я не спец по воздушкам, поэтому хотел спросить совета. Как это можно реализовать? может есть какие то типовые решения?
Задача, выполнить отпайку, установить КРН и дальше пойти кабелем. переход через дорогу планируется проколом.
*  Опора.jpg (740.96 Кб, 1665x1005 - просмотрено 105 раз.)
 Dmi_3_y   17 Сентября 2012
Высота большая, к дороге близко, только кабелем отпайка, КРУН внизу на фундаменте из блоков, далее прокол... Наиболее логичен другой вариант: выполнить отпайку сразу через дорогу воздушкой, опору устанавливать нормально, ничо не мешает, опору взять СВ-164, на ней поставить реклоузер, а дальше как хотите, кабелем или воздушкой... При подключении придется движение перекрыть на какое-то время...
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Сентября 2012
вот и я 2 таких варианта придумал, нарисовал скинул заказчику пусть едет договаривает какой вариант согласуют
А если делать отпайку воздушкой может подскажите какой типовой посмотреть чтоб понимать хоть как это делается в принципе?
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 666, всего 40706(+14) пользователей |
