 Электротехника / Выполнение заземляющих проводников кабелем КГ
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Октября 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
Господа возник вопрос - возможно ли применить кабель КГ вместо провода ПуГВ для соединения полосы заземления в техподполье производственного помещения. Нужна двойная изоляция, т.к. заземление технологическое и не должно касаться сторонних металлических или иных частей здания.
По ГОСТ 31565-2012 провод ПуГВ  относится к классификации О1.8.2.5.4, по ГОСТ Р 53315_2009 к той же классификации. По этому обозначению - тип кабельной продукции - без обозначения - в принципе соответствует здесь и кабель КГ.
Есть какие либо иные причины отказать в прокладке.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Октября 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
У КГ малый срок службы - 4 года с момента изготовления.
Если уж надобность в двойной изоляции, возьмите КГВВ или ВВГ. Там и ассортимент и, при необходимости, есть и нг и нг-LS...
КГ исключительно для гибкого нестационарного применения, в остальном одни недостатки.
Вопрос пока не в сроке службы, а в возможности применения - кабель будет лежать стационарно.
Пока вопрос не в сроке службы - никаких проблем, но когда через несколько лет встанет вопрос о замене - придется менять. Вам надо это?
Используемая в КГ резина разрушается сама - это раз, а во вторых она агрессивна по отношению к меди, если Вы видели старый КГ - провод внутри практически черный.
От этих всех недостатков свободны указанные мной кабели в ПВХ изоляции, тем более проводка стационарная...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Октября 2015
Отказа для прокладки кабеля КГ для функционального заземления нет.
Только вот действительности состояние изоляции кабеля КГ будет зависеть от окружающей среды.
Не проще проложить провод в ПВХ  трубе
Самое простое закупить соотвествующего вида кабель или провод, но КГ есть у монтажной организации в наличии, а закупать дополнительно естественно никто ничего не хочет!!!
Думаю менять никто никого не будет, но проблемы кроются в мелочах...
И что это повод, влияющий на ваше техническое решение.
Мне однажды впиховали установку контактора 6 величины. Мол так же есть в наличии. Собрали, отреставрировали. Так по сей день провал контактов регулируют.
А я установил новый.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 709, всего 40707(+14) пользователей |
