 Электротехника / Выравнивание электрических потенциалов в коровниках.
 ezabchuk   19 Января 2011
При применении УВЭП, выполненных из протяженных элементов, прокладываемых в полу стойл под ногами животных, кКакая глубина погружения в бетон выравнивающих проводников?
 Anatoliy57   19 Января 2011
 Устройство выравнивания потенциалов в виде металлической сетки с ячейками не более 30 х 30 см, которую закладывают в слой бетона на глубину 2...3 см от поверхности пола
 ezabchuk   20 Января 2011
Спасибо. 2..3см это согласно какого документа?  В РД 02150.007-99  такие цифры не прописаны. Мне кажется 2..3 см -это выравнивание электрических потенциалов  в саунах, душевых.
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июня 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
Мне необходимо выполнить проект молочно товарной фермы на 320 голов.
Ответьте пожалуйста на несколько вопросов:
1. Что надо учесть при проектировании системы уравнивания потенциалов в коровнике? Как я понимаю необходимо по контуру, внутри коровника, пустить полосу и плюс к этому выполнить сетку в полу, к которой подключаются все металлические части. В предыдущем ответе написали, что "сетки с ячейками не более 30 х 30 см", это только под стойлами или по всей площади коровника?
2. При нахождении на территории существующего коровника я заметил, что по внешним стенам (снаружи здания) на высоте 0,4 м идет полоса 40х4 образуя замкнутый контур. Какое назначение данного контура?
3. Если у кого нибудь есть возможность, скиньте мне на e-mai РД 02150.007-99.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Июня 2013
РД 02150.007-99
Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования
*  РДРБ 02150.007- 99.pdf (1755.72 Кб - загружено 326 раз.)
smab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Июня 2013
Репутация: 9  [+] , сообщений: 84 ,  Russian Federation
Сетка укладывается по всей площади пола, по требованиям прочности жб монолита. Сетка закладывается в строительных разделах. Посмотрите фотографии, там сетка приваривается к направляющим стойл, выполняющим роль магистрали контура. А вообще-то в России в беспривязных коровниках все гораздо проще, защита требуется только в пределах 2м от стационарного электрооборудования или металлических частей, к которым могут прикоснуться животные.
*  IMG_0380.jpg (459.51 Кб, 4608x3456 - просмотрено 146 раз.)
*  IMG_0363.jpg (449.74 Кб, 4608x3456 - просмотрено 170 раз.)
*  1.jpg (159.75 Кб, 1497x798 - просмотрено 174 раз.)
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июня 2013
Репутация: 24  [+] , сообщений: 376 ,  Бобруйскпроект, ведущий специалист, Belarus
Содержание беспривязное или нет? Большая разница. РД 02150.007-99 смотрите на форуме, я его выкладывал. С сеткой 30х30 см ферма обойдется дороже чем металл. Раздел АС и КЖ у Вас есть?
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июня 2013
Содержание-привязное. Разделы АС и КЖ есть, вот они и просят выдать задание.
Как я понял из РД, достаточно пустить катанку под ногами коров (протяженные элементы ) и к ней подключить все доступные прикосновению металлические части. Так ли это?
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Июня 2013
При привязном содержании по РД еще надо штыри 2-2,5 м под углом 25-30 град. в пол заколачивать. Расстояние между штырями рассчитывается по РД.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Июня 2013
Схему построения уравнения потенциалов, начинайте строить исходя с пунктов РД 4.2 и 4.3.
Думаю что одной катанкой не обойдетесь, стройте сетку.
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июня 2013
Сетку только в стойлах коров?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Июня 2013
Даже если только в стойлах все одно получится сетка только между стойлами будет немного больше окно сетки
А где в РД 02150.007-99 написано  про сетку?
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2013
Нигде не написано. Могу скинуть в личку проект фермы с беспривязным содержанием. Отличие одно, что нет штырей 2-2,5 м под углом 25-30 град. в пол.
Пункт 4.8
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 537, всего 40707(+14) пользователей |
