/ выравнивание потенциалов
avity
27 Апреля 2010
как выполнить выравнивание потенциалов в мастерской по ремонту сельхозтехники с бытовыми помещениями и коммуникациями ВК , ОВ и вентиляцией ? Молниезащита имеется .
ASSA
27 Апреля 2010
24
376
Выравнивание применяется для животных, а в остальном см. ТКП 45-4.04-149-2009 п. 19.3
Anatoliy57
27 Апреля 2010
24
376
ПУЭ
Глава 1.7.
Заземление и защитные меры электробезопасности
ASSA
27 Апреля 2010
24
376
Прошу прощения, не только для животных, но и в саунах.
mdb
01 Мая 2010
24
376
avitу, в Вашем случае необходимо сделать не "выравнивание", а "уравнивание" потенциалов.Лучше всего стальной полосой 25*4 по периметру мастерской на высоте 0,5м от уровня пола.
avity
02 Мая 2010
24
376
почему именно по периметру и такого профиля полоса ?
mdb
02 Мая 2010
24
376
ПУЭ "1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: ... стальных - 50 мм2."
По периметру - потому что оборудование, как правило, расположено возле стен, а полоса - потому что к ней удобно приваривать болты для подсоединения проводников уравнивания, да и красиво получается. А 25*4 - меньше полосу не делают, а надо не менее 50мм2.
avity
02 Мая 2010
24
376
А как быть в магазине,пищеблоке,столовой ?
Anatoliy57
02 Мая 2010
24
376
2 avity
Вы уж приводите до конца пункт ПУЭ. А то у вас однобокое решение получается.
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
Но перед этим читаем
1.7.136. В качестве проводников системы уравнивания потенциалов могут быть использованы открытые и сторонние проводящие части, указанные в 1.7.121, или специально проложенные проводники, или их сочетание.
которое возвращает нас к
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
avity
02 Мая 2010
24
376
Можно проложить проводник системы уравнивания прокладывать скрыто в полу ( столовая,магазин ) ?
Anatoliy57
02 Мая 2010
24
376
А ведь можно вместо 4 жильного положить 5 жильный или вместо 2 жильного положить 3 жильный кабель.
Все зависит от конструктивного решения проектировщика.
Найдет он нужным прокладывать полосу,
или все это исполнит жилой кабеля.
Или совместно с кабелем проложит отдельно проводник.
mdb
04 Мая 2010
24
376
Anatoliy57, проводник РЕ и проводник уравнивания потенциалов это не одно и тоже. И использовать 3-ю или 5-ю жилы кабеля не совсем корректно. А вот проложить ещё один провод - это выход. Но по механической стойкости, полоса в мастерской лучше провода (моё личное мнение).
ternovnik
06 Мая 2010
99
, гл. специалист,
Систему уравнивания потенциалов устраивают там, где существует возможность одновременного прикосновения к токопроводящим частям электрооборудования (плита-труба ВГП; металлический воздуховод - та же труба ВГП и т.д. и т.п), т. е. везде. Но если электроприборы уже по умолчанию включены в эту систему (обязательное требование - питание 3-х или 5-ти жильным проводом), то водопроводные трубы, вентиляционные короба и т.п. требуют вашего специального участия для включения их в СУП. В соответствии с ПУЭ (п 1.7.137) вы обязаны в этом случае проложить дополнительный проводник определенного сечения от перечисленных коммуникаций до заземляющей шины, собственно куда в конечном итоге заведены РЕ провода от электроприборов. Вот что- то типа этого
морозный
07 Мая 2010
99
Молниеприемная сетка на крыше здания на приложенном чертеже соеденена с РЕ (ГЗШ) шиной и металлоконструкцией здания.
Так соединять нельзя, надо от сетки сразу на заземлители.
ternovnik
07 Мая 2010
99
, гл. специалист,
А что это изменит? Смотрю рис. 1.7.7 ПУЭ, не вижу разницы, а ВЫ?
морозный
07 Мая 2010
99
в ПУЭ ошибка и это всем давно известно ))
Молнизащита и защитное заземление должны соединяться в земле, а не на ГЗШ.
ternovnik
07 Мая 2010
99
, гл. специалист,
Не совсем правильно. Ошибки нет никакой. Просто рис. 1.7.7 приведен для иллюстрации общей схемы выполнения основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов и не является конкретным указанием по выполнению рабочих чертежей, как я думал раньше. Признаю свою ошибку, спасибо за участие.
Elektrik2012
21 Апреля 2012
99
И вчем здесь ошибка?
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
