/ выравнивание потенциалов инфрокрасной бани
(Прочитано 1196 раз)
данилович
16 Апреля 2012
подскажите как выполнить выравнивание потенциалов в инфрокрасной бане. мне предложили под плитку положить строительную сетку и подключить ее на основное заземление. Подскажите кто что знает???
16 Апреля 2012
Журнал новости Электротехники (Журнал № 1 (61) 2010 год)
Вопрос..............Татьяна Созыкина,
В бане-сауне административного корпуса промышленного предприятия устанавливается электрокаменка для получения сухого пара в парильне. Управление электрокаменкой предусмотрено с комплектного пульта управления, который поддерживает заданную температуру в парильне. Питание пульта управления предусмотрено напряжением 380 В, 50 Гц от автоматического выключателя с УЗО на ток 30 мА. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, в бане-сауне отсутствуют.
Заземление электрооборудования бани-сауны (корпус пульта управления и корпус электрокаменки) выполнено отдельным защитным проводником (РЕ) питающей сети.
Необходимо ли в данном случае выполнять требование п. 5.41 Справочного пособия к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование предприятий бытового обслуживания населения» о
необходимости предусматривать выравнивание потенциала путем укладки в пол парильных помещений сетки, соединенной с глухозаземленной нейтралью источника питания
? Согласно п.7.1.88 ПУЭ такой сеткой должны быть покрыты нагревательные элементы, замоноличенные в пол.
Ответ
Ответ..............Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
В ПУЭ 7-го изд., а также в международных стандартах такие понятия как «баня» или «баня-сауна» отсутствуют.
При проектировании подобных объектов, в том числе и просто саун, где используются каменки с парогенераторами, следует выполнять нормы, регламентированные для ванных комнат с учетом требований по температуре, регламентированных для саун. Таким образом, устройство дополнительной системы уравнивания потенциалов для бани-сауны обязательно. Что касается конструктивного ее выполнения, то это является прерогативой проектировщика и определяется, в частности, материалом и конструкцией полов.
Я бы ложил сетку, под плитку пола.
Где уж знать международным стандартам, что значит протопить баньку. С пивком да погорячей.
данилович
16 Апреля 2012
благодарю за помощь!!!!
Дядя Федор
17 Апреля 2012
54
, O_0, Инженер 1кат.,
Надо обязательно. Я проектировал - делал аскуэ и заказчик попросил переделать и узаконить сауны. Еще и освещение через трансформатор. Не помню точно 12 или 24 В.
Бани-сауны относятся к особо опасным помещениям по поражению электротоком. А про бани есть гост.
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
