/ Вышли из строя блоки управления скоростью вращения вентиляторов на холодильных централаях
mesalina
02 Июля 2015
110
Уважаемые форумчане, помогите разобраться в проблеме с блоками управления.
Я не электрик и эта тема очень для меня далека, поэтому очень нужна ваша помощь. Проблема состоит в следующем:
есть 2 централи, на каждой свой блок управления скоростью вращения вентиляторов Dixell XV 150K.
Блок рассчитан на работу вентиляторов с максимально рабочим током 21,7 А.
В
одной
установке включены 4 вентилятора и при разгоне вентиляторов ток начинает падать со значения в 32А до 16А в течении 10 сек.
В этом блоке сгорели: симистор ВТА25600В, оптопара МОС3021 и 2 резистора.Их заменили, но плата проработала неделю и сгорела опять.
Во
второй
централи в работу включены 2 вентилятора, но в плате так же сгорел симистор и резистор.
Как это можно исправить, из-за чего это могло случится.
Очень буду признательна за помощь
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
