/ Высокое сопротивление линии .Рекомендации по установке аппаратов защиты
ivan_electric
21 Октября 2025
11
, заместитель директора по эксплуатации оборудования, cтаж: 36 лет
Добрый день .Знакомому РЭС-овцы подключили три фазы мощность 30кВт.На вводе установлен ШУРН с автомат защиты ВА 57-35 In=100A ,Im=12xIn >1250A
Во вложении ,отчет прибора измерение петли фаза-ноль,фаза-фаза на вводе.В доме два электро котла по 12 кВт(район не газифицирован) Соответственно плюсом на кухне
микроволновка,духовой шкаф,электро чайник ,посудомоечная машина .Энергоемко все.Поэтому и заплатили за 30 кВт.Как воспользоваться этой мощностью ,это вопрос.Сопротивление линии на розетке за два ома.ВЛ-0,4 достаточно длинная и трансформатор установлен 10/0,4 100кВа .Автомат на вводе ,понятно не сработает от слова совсем.Ну и РЭС обоснует -для удобства установлен ,как рубильник.Подскажите ,как в этой ситуации быть.
Отчет ИФН-300,.pdf
(212.24 Кб - загружено 20 раз.)
q_web
21 Октября 2025
84
Если там до 30кВт, то автомат надо бы In=80A и это при cos=0.8, соответственно при ожидаемых токах КЗ в 121А и Im надо принимать не 12xIn >1250A, а 1xIn (т.к. Im=1,5xIn >120A слишком уж погранично). А это значит нужно брать автоматический выключатель с электронным расцепителем...
ivan_electric
22 Октября 2025
11
ivan_electric
22 Октября 2025
11
Аппарат ВА 57-35 имеет фиксированный расцепитель Im=1250A.Электронный расцепитель не противоречит правилам?Я не смог найти документ.Если не противоречит то,на опоре оставить прежний -разъединитель.В доме установить на вводе с электронным расцепителем. Аппараты защиты линий розеточных групп BKN b В20 A , по магнитному расцепителю Im=3..5x In x1,1 так же под вопросом на сработку. Использовать предохранители?Не совсем удобно .Любая перегрузка -меняй .Получается мощность в 30 кВт выдана правильно.Апеллировать к сетевой организации,выдавшей ТУ смысла нет.Все защиты пограничны
Сeргей
24 Октября 2025
400
6 606
Стандартная ситуация и выход вполне стандартный. Автомат + независимый расцепитель + токовое реле, которое настраивается на необходимый ток короткого меньше тока электромагнитного расцепителя автомата
ivan_electric
24 Октября 2025
11
Правилам это не противоречит? Я могу обвесить каждую группу датчиками тока.Завести все на контроллер.Сделать предупредительные уставки.Критические на аварийное отключение.Не будет это считаться "мнимой безопасностью",на костылях.Плюс, наверное будет проседать линия.Спасибо
Сeргей
24 Октября 2025
400
6 606
Нет конечно это стандартное решение для воздушек СИПом сделаных, когда линия длинная и ток КЗ в конце линии низкий для автомата на ТП, то применяют три решения: увеличивают сечение линии, секционируют линию, ставя промежуточный автомат меньшего тока посреди линии на опоре, либо применяют автомат с токовым реле. Есть даже специальные автоматы с встроенным токовым реле, для таких случаев но они в литом корпусе.
Сeргей
24 Октября 2025
400
6 606
Обычно использую реле PR-610-02 вот схема подключения
(255.43 Кб, 2218x1437 - просмотрено 40 раз.)
ivan_electric
25 Октября 2025
11
Понял .Спасибо.Очень развернутый ответ.Единственный момент,это же обязаны делать РЭС.Шкаф на балансе энергоснабжающей организации.Вызвать электроизмерительную лабораторию.Получить протокол проверки согласования параметров цепи «фаза –
нуль», с характеристиками аппаратов защиты .Но это опять лишние затраты.
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
Электротехника (в разделе 9582 тем):
