 Электротехника / Высота горизонтальной скрытой прокладки кабеля в квартире жилого дома.
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 198 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день. Можете поделиться ссылкой на требования к высоте скрытой, сменяемой прокладки кабельных линий в квартире жилого дома.
Видел множество рекомендаций про "не ниже 2,5м от пола" до "не выше 0,1м от потолка", но ссылок на нормативные документы найти не удалось.
За ранее спасибо.
Qiwi45 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2023
Репутация: 15  [+] , сообщений: 182 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Есть здесь про от потолка, СНиП 3.05.06-85 он же СП 76.13330.2011
Удалось найти только эту информацию, вы ее имели ввиду? Или есть другой пункт который я не увидел?
*  .JPG (122.93 Кб, 864x582 - просмотрено 38 раз.)
Получается ограничений нет? Можно любую высоту в РД указать, хоть 1,5 м и вести проводку?
andrey-77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Апреля 2023
Репутация: 8  [+] , сообщений: 71 ,  ООО, инженер-энергетик, cтаж: 29 лет Belarus
И в полу водят. Раньше были ограничения по глубине залегания труб ( в стенах в том числе ), сейчас не знаю. Отошел от этого.
Про пол все понятно, в стяжку закладывают в трубах. Вызывает недоумение, что можно на любой высоте закладывать, откуда, к примеру, жилец квартиры должен знать где у него кабель проложен? Начнет картину прибивать или скажем, мебель крепить к стене и перебьет проводку...
Domosid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2023
Репутация: 10  [+] , сообщений: 125 ,  Вед.инж.-проектировщик, Belarus
вот в СНиП 3.05.06-85 дан ответ
*  Screenshot_11.png (76.04 Кб, 676x306 - просмотрено 25 раз.)
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2023
Это устаревший СНиП, его новая редакция выше
Цитата Sergey_R:
СНиП 3.05.06-85
согласен. Но для РБ я не нашел на что заменили...
*  Screenshot_12.png (280.4 Кб, 517x751 - просмотрено 13 раз.)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Апреля 2023
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
Цитата Qiwi45:
СНиП 3.05.06-85 и СП 76.13330.2011
для россиян устаревшие, номера пунктов другие, но текст тот же
Цитата: СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства
6.3.5.2 ...
Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия, декоративных и иных конструкций не должно превышать 200 мм. В случае необходимого отступления это расстояние указывается в рабочей документации.
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Апреля 2023
Репутация: 40  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Пока еще действует, будет заменен на СП "Монтаж электротехнических устройств" https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/sp_montazh_elektrotehnicheskih_ustroiystv_obsuzhdenie_proekta-t67614.0.html
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 91, всего 38173(+13) пользователей |
