/ Высота установки ЩРНМ на опоре на территории школы
SunSeeFull
23 Июня 2017
Здравствуйте.
Сельская школа. На территории школы находится опора. По ТУ подключаю от опоры уличный телекоммуникационный шкаф. На опоре вешаю ЩРНМ с автоматом на высоте 3 м. Сельский РЭС отказывается подключать ввод требуя спустить ЩРНМ на отметку 1,5 м. Каким документом может регламентироваться высота установки щитка на опоре на территории школы? Все-таки школа и стремно как-то вешать низко щиток.
Спасибо.
SunSeeFull
23 Июня 2017
Согласно ПУЭ-6 п2.4.65 Прохождение ВЛ до 1 кВ по территории школ вообще не допускается.
23 Июня 2017
ТКП 339
8.3.8 При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и
групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах
, в шкафах со степенями защиты оболочки по ГОСТ 14254 не ниже IР31.
Вы не верно выбрали тип щитка. В этих щитках нет панели которая закрывает автоматы, провода и токоведущие части.
Я бы взял антивандальный щиток и установил бы его на вычоте 1500 мм от уровня земли.
23 Июня 2017
Это не ВЛ а ответвление от ВЛ
ПУЭ 6 издание
2.4.26.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1. На опорах с ответвлениями к вводам в помещения, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы и т.п.)
Как видите ответвление позволительно выполнять но с условием.
SunSeeFull
23 Июня 2017
ПУЭ 6 издание
2.4.26.
Согласен, ничего не попишешь, спасибо.
SunSeeFull
23 Июня 2017
Цитата Anatoliy:
ТКП 339
Спасибо.
Baton317
26 Июня 2017
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Данная глава ПУЭ-6 в Беларуси не действует, замененена ТКП 339-2011
Роман3Р
26 Июня 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Щиток закрывается на замок и к нему имеет доступ только квалифицированный электротехнический персонал , эти требования не обязательны .
26 Июня 2017
Роман3Р
Из практики. детвора, запихивает туда бумажки спмчки т.т.п. ( был случай, торчала проволка, хорошо что не попала на контакт)
Когда есть панель , то какой муссор оказывается между дверцей и панелью.
D7
26 Июня 2017
51
, РУП, инженер-проектировщик,
Я называл такой щиток ящиком секционирования и ставил на высоту 3м согласно СТП 09110.20.186-09 (стр.68), щиток ЩМП 2х1х1 композитный, до высоты 2м кабель в кожухе КМ.
