 Электротехника / Вывод кабеля из опоры освещения
 Лана21   02 Сентября 2014
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста- подвод кабеля к опорам освещения осуществляется в траншее, на опоре необходимо установить кнопку управления освещением и клеммную коробку, от которой кабель пойдёт к светильнику данной опоры, к кнопке управления и к следующим опорам- как выполнить подвод кабеля к клеммной коробке и кнопке? Можно ли вывести кабель, идущий внутри опоры, из лючка обслуживания?
Нюшка.Та ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Сентября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 45 ,  Russian Federation
Питающий кабель нужно провести по опоре к кнопке управления освещением. Защитить его от механических повреждений (метал. труба). И опять уйти в траншею, развестись по опорам.
Так ли необходима кнопка управления освещением именно на опоре? А защитить ее от несанкционированного доступа?
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 582, всего 40706(+27) пользователей |
