/ Вывод на печать из масштаба 1:1000 в масштабе 1:500 Автокад
Baton317
11 Июля 2017
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Возник вопрос по наружному электроснабжению, прошу совета по вопросу: есть геодезическая топосъёмка, выполнена в масштабе 1:1000, т.е. между плюсами 50 единиц в масштабе, топосъёмка на пространстве
Модели
При оформлении чертежа на пространстве
Листа
, топосъёмку я привожу через
видовой экран
в масштабе 2:1, оформляю чертёж и основную рамку 1:1 (т.е. формат А2 420х594 мм, штамп 55х185 мм), а в диспетчере печати выставлю настройку печать в масштабе 1:1.
Возник вопрос - некоторые инженерные сети (скажем, газопровод, телефонка, водопровод) уже на моём чертеже становятся малочитабельны, буквы с высоты шрифта "2,5" становятся меньше.
Я хотел поинтересоваться у коллег алгоритмом, кто как выводит наружные сети электроснабжения на печать.
Asakuro
12 Июля 2017
332
, Речица,
Работаю в модели в масштабе 1:1. Шрифты использую аннотативные. На листе масштаб видового экрана выставляю 1:500 или 1:1000. Слои подосновы делаю тонкими. При печати все хорошо видно.
kifa
13 Июля 2017
57
1 114
Цитата Baton317:
есть геодезическая топосъёмка, выполнена в масштабе 1:1000, т.е. между плюсами 50 единиц в масштабе, топосъёмка на пространстве Модели.
топосъемка не бывает в масшстабе обычно 1 единица модели - 1 метр, т.е. как раз ВЭ выставляется 2:1.
Если высота букв маленькая, это вопрос к изготовителю съемки.
Aleksiy2
17 Июля 2017
Оформлять чертеж в пространстве листа. Видовые экраны. Проставляем масштаб, генпланисты частенько делают свои линии в слоях, отключаем что не надо и делаем то что надо нужной толщины. Тексты легко правятся в свойствах.
ArtistAvidaDollars
19 Июля 2017
94
, Гл. спец,
Делаю топосъемку/генплан подложкой, "забиваю" на тексты генпланистов, выглядит это конечно не по христиански. Потом все сети кроме своих делаю тоньше и серыми, на листах (в конкретном видовом экране). В диспечере типов линий ставлю галочку "Масштаб в единицах пространства листа". Печатаю в монохроме. Все читаемо и все видно.
Aleksiy2
19 Июля 2017
Когда генпланисты (да и другие сетевики) сработали в слоях это песня просто какая то. И тексты нужные гасишь, да и чистить удобно, панель есть "слои", прозрачность в свойствах слоев. Работаю и в Компасе и в Автокаде. В автокаде дисциплина на общих файлах выше
Александр.92
11 Мая 2018
129
, Инженер ПТО, cтаж: 6 лет
Подскажите пожалуйста очень срочно надо, не могу напечатать нормально чертеж, скинули в автокаде чертежи, пишет формат А3*3 выбираю плоттер, ставлю формат А1(по идее все должно влезть на формат А1), однако при предпросмотре видна только четверть чертежа(примерно), если вписать поставить, то чертеж получается очень мелким. Масштаб чертежа чертежа 1:1000, в масштабах можно выбрать максимум 1:100, пробовал 1:1 поставить тоже не выходит. Мне говорили что в оригинале этот чертеж смотрится нормально все видно. Выручайте как вывести нормально на печать, почти ничего не смыслю в автокаде но на работе срочно нужно, прошу помощи)
Baton317
11 Мая 2018
396
Не обращайте внимания на надпись А3*3.
Вручную измерьте стороны чертежа, и потом посмотрите, вмещается чертёж в А1 или нет.
bratiwka
11 Мая 2018
23
569
в акаде есть рамка и галочка вписать))
Электрон
11 Мая 2018
1 588
нужно печатать нестандартный лист и проставлять длину вручную
Сeргей
13 Мая 2018
381
6 207
Нужно дрюкать геодезиста, почему он сделал 1:1000, а не 500 как нужно.
13 Мая 2018
7 505
есть в нормах разные масштабы для сетей (ГОСТ 21.607-2014, ГОСТ Р 21.1703-2000 - 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000),
традиционные конечно 1:500
Baton317
21 Ноября 2018
396
Добрый день!
Вопрос до сих пор не смог решить. В пространстве листа получается разная высота шрифта в инженерный сетях. Посмотрите, пожалуйста, вложение. Не могу решить проблему.
(51.58 Кб, 1156x703 - просмотрено 23 раз.)
bratiwka
21 Ноября 2018
23
569
выкладывай dwg
Baton317
21 Ноября 2018
396
Цитата bratiwka:
выкладывай dwg
Смотрите вложение
на форум.dwg
(1022.2 Кб - загружено 14 раз.)
bratiwka
21 Ноября 2018
23
569
высота одна, шрифты разные, если про цифры говорить
(21.87 Кб, 303x262 - просмотрено 9 раз.)
Baton317
21 Ноября 2018
396
Как сделать, чтобы буквы "В" и "250пэ" были одной высоты в пространстве листа?
Ведь на пространстве "Модели" эти символы одной высоты.
kifa
21 Ноября 2018
57
1 114
привести все к одному стилю
(257.93 Кб, 1694x939 - просмотрено 25 раз.)
Baton317
21 Ноября 2018
396
Буквы "В" входят в состав типа линии "Водопровод". Я не очень понимаю, как привести к одному стилю.
kifa, у Вас получилось?
kifa
21 Ноября 2018
57
1 114
это можно если поменять описание линий, или методом тыка искать в каком стиле буквы в линиях, скорее всего в стандарте и тогда пытаться его менять, я на такое никогда не морочусь, вообще никогда не трогаю шрифты на съемке, как пришло так и работаю. Раньше страдал приведением потом испокоился
