 Электротехника / Вывод сети наружного освещения
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Декабря 2014
Интересует норматив, позволяющий :
1. Использовать ПВХ, ПНД трубы в качестве патрубков в фундаменте при выпуске в траншею.
2. Использовать в патрубке и траншее одну трубу для нескольких групп наружного освещения.
Внимание!! А11 не предлагать, известен.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Декабря 2014
Ну можно втиснутся в пункт СНиП 3.05.06-85
3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т. п.) , отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом, например цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3, глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом - 1:2 и т. п., по всей толщине стены или перегородки.
Тяжело, тут "стены, перегородки и перекрытия", судя по составу заделок, не через фундамент в траншею. Хотя есть глина с песком. Спасибо, посмотрю.
Посмотрел. Скорее вот этот пункт соответствует, так как разницы в способе ввода и вывода (есть ли вообще такое определение?) не вижу:
"3.67. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи."
Здесь пластика нет.  К тому же у меня ни производственное помещение, ни кабельное сооружение.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Декабря 2014
Посмотрите здесь может чем поможет
ИС 0001-2009
Инструкция по проектированию, прокладке и монтажу кабелеводов на основе гибких и жёстких двустенных пластмассовых труб ЗАО «ДКС
7.15 Ввод труб ЗАО «ДКС» в здания осуществляется через проёмы в фундаменте на глубине от 0,4 до 0,5 м от поверхности уличного покрытия с уклоном трубы от здания в сторону колодца. Размеры проёма зависят от размеров вводимой трубы (блока труб).
8.5.9 Сквозь стенки железобетонных, кирпичных колодцев, стены фундаментов зданий рекомендуется водить трубы ЗАО «ДКС», предварительно проделав соответствующее внешнему диаметру трубы отверстие в стенке колодца и надев резиновое уплотнительное кольцо на тот паз гофры, который располагается примерно посередине стенки препятствия (рисунок 8.3). После ввода трубы с кольцом обустраивается опалубка вокруг проема с учетом размеров трубы и стенки колодца, осуществляется бетонирование проёма с трубой, обустраивается глиняный замок в месте прохода, разбирается опалубка (после того, как застынет бетон).
https://www.vashdom.ru/doc/0001-2009/
В основном в этой инструкции все взято с
ТР 169-05 Технические рекомендации по проектированию и монтажу каналов связи из полиэтиленовых труб с двухслойной стенкой
https://www.znaytovar.ru/gost/2/TR_16905_Texnicheskie_rekomend.html
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Декабря 2014
Цитата Anatoliy:
ИС 0001-2009
Спасибо, что напомнили. Есть такая.
Есть еще И 70 Инструкция по монтажу электропроводок в трубах.93г.
elkot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Января 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 79 ,  ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет Russian Federation
проектируйте с перспективой. окно побольше. как в советские времена. фундамент сядет. просидки не хватит чтобы передавить
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Января 2015
Заломанные а/ц трубы после усадки видел (хоть и "с запасом"). А п/э заломанный или передавленный не попадался.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 446, всего 40707(+14) пользователей |
