/ включение освещения через контактор
Шукач щастя
03 Ноября 2009
Господа, кто-нибудь знает как включить линию освещения через контактор.
Можно-ли использовать для этого кнопки типа пуск/стоп и какого типа должны быть контакторы?
master_эл
03 Ноября 2009
Для чего и где??
Andrey59
03 Ноября 2009
Смотря какие Пуск-Стоп. Если с самовозратом то параллельно Пуску контакт контактора для самоподхвата, что бы контактор не отключился при отпускании кнопки. Но есть кнопки и без самовозрата - с фиксацией (у Legranda например), тогда самоподхват не нужен. А контакторы у нормальных фирм (Шнейдеры, ABB, Moeller) подробно в каталогах расписаны - какие по току в зависимости от количества и типа ламп.
vladnn
03 Ноября 2009
например реле силовое legrand или контактор модульный ИЭК
rosario
03 Ноября 2009
66
1 366
нможно, если нужно. а нужно, если аппарат управления слаботочный по сравнению с сетью освещения(например много светильников смощными лампами). тогда и подают на катушку управления контактора или пускателя сигнал для включения.
Anatoliy57
03 Ноября 2009
66
1 366
Да можно. Принцип прост вместо выключателя ставишь контактор. А управление контактора обычная схема. Ну а автомат защиты уж просчитывать нужно по нагрузке и сечению кабеля
Шукач щастя
03 Ноября 2009
66
1 366
Господа, а схемы для наглядности какой-нибудь простенькой нет ни у кого?
Anatoliy57
03 Ноября 2009
66
1 366
Вот самая простая:
(40.78 Кб, 463x237 - просмотрено 510 раз.)
Шукач щастя
04 Ноября 2009
66
1 366
Не могу найти кнопочные посты с фиксацией и самовозвратом, такие вообще есть?.
luxe
04 Ноября 2009
15
372
Посмотри здесь:
http://www.elos-by.com/catalog/Fabriki/etal/kea.htm
Andrey59
04 Ноября 2009
15
372
Они не бываю и, а бывают или самовозвратом (схема для них) типа ПКЕ, ПКУ или с фиксацией типа ИЭКовского ВКИ. Можно взять пустой пост кнопочный и поставить в него какие хош кнопки, а можно взять любые кнопки на Din-рейку и поставить их в щиток типа щитка освещения.
Anatoliy57
04 Ноября 2009
15
372
Ес ли вы собираетесь ставить кнопочный пост с фиксацией кнопки пуск. так смысл в нем. Просто с автомата цепи управления подайте напряжение на катушку контактора. Включив автомат включается контактор.
Berlioz
04 Ноября 2009
15
372
С кнопками уяснили. А вот с категориями контактов... Какую роль играют категории? В смысле-если не ту взять. На люминисцентные, напр., АС-4а (если не прав, поправьте), асинхронник-АС-3, активная нагрузка-АС-1, лампы накаливания-АС-4в. И мого др. категорий (или классов). но вот как на практике? Интересно потому, что, как понял из разговоров с практиками -ставят что есть...
Anatoliy57
04 Ноября 2009
15
372
Почему что есть. Есть готовые ящики управления, и там весь точно такой же набор оборудования. Вот пример:
Антон71
04 Ноября 2009
15
372
Посмотрите здесь еще:
http://www.proektant.by/forum/index.php/topic,6350.0.html
rosario
04 Ноября 2009
66
1 366
на практике в самом деле ставят что есть, лишь бы по току подходили. с автоматами несколько сложнее - зависит от назначения цепи.
Антон71
04 Ноября 2009
66
1 366
Ну так из всех типов освещения, только газоразрядные лампы высокого давления дают ощутимый пусковой ток, даже автоматы подбираются исходя 1,3 расчетного тока линии. Для АС3 будет шестикратный номинальный ток при включении и номинальный при выключении.
Тогда и пускатель брать по режиму АС1 или АС2 максимум. Неохота рыться смотреть. Но никогда АС4 не будет. Это ж асинхронник в толчковом режиме.
Дилер1
05 Ноября 2009
66
1 366
Бири по АС3, большинство приботров нормируется на данное.. в приложеных файлах документик который должен помоч
Антон71
05 Ноября 2009
66
1 366
А нету того же самого но с объяснением. Например один и тот же контактор в режиме АС 3 сможет коммутировать нагрузку с номинальным током 100А, а при режиме АС 4 только с номинальным током 40А. При условии, что срок службы силовых контактов будет одинаковый. В ГОСТ смотрел, но до того мутно написано...
Andrey59
05 Ноября 2009
66
1 366
У Шнейдеров просто указано количество ламп в зависимости от типа лампы для каждого контактора (контакторы СТ из каталога Multi9), у Moeller еще больше инфы в каталоге Xpole контакторы Z-SCH
Дилер1
06 Ноября 2009
66
1 366
лампа у тебя активная или слабо индуктивная нагрузка -- СЛЕДОВАТЕЛЬНО БИРИ АС-1, ну а ябы лучше взял АС-3 а и забыл про него!
Anatoliy57
06 Ноября 2009
66
1 366
Во как затянул вопрос. И как много выводов в тщательном подходе.
Верно указа Дилер1 (ябы лучше взял АС-3 а и забыл про него!) Кашу маслом не испортишь.
Вы то в проекте укажете а вот заказчик или то же монтер поставит то что будет под рукой. ему то все эти нормы неведомы.
Он то как смотрит на ток, и зачастую для него лампа как лампа, и какой ток она дает при запуске и кратность этого тока.
Обратно же согласен на все сто с Дилер1 АС-3 и забыть.
Sapegin1988
30 Августа 2017
514
, Инженер-Проектировщик,
Подскажите при подключение двух кнопочных постов с кнопками Н.З и Н.Р. без фиксации параллельно контактору от каждого кнопочного поста будет отходить 3 провода. Точнее так 3 провода от кнопочного поста к другому кнопочному посту, а от этого кнопочного поста уже к контактору)
Роман3Р
31 Августа 2017
54
1 118
, Главный специалист,
В схему управления контактора ставьте обычный выключатель для цепей освещения
rosario
31 Августа 2017
66
1 366
как-то несимпатично это.
Роман3Р
31 Августа 2017
54
1 118
За то просто , надежно и дешево .
Вы в обычных сетях освщения (без контакторов) ставите "симпатичные" выключатели ? Какие ?
rosario
31 Августа 2017
66
1 366
несимпатично контакторы через обычный выключатель.я это имел в виду.
31 Августа 2017
Да будет ити 3 провода, от контактора до 1 кнопочного поста, от 1 кнопочного поста 3 провода до второго кнопочного поста.
Кнопки стоп включаются последовательно, кнопки пуск параллельно.
Traktor
04 Сентября 2017
101
, инженер электрооборудованию,
У Шнайдера в каталоге "Пускорегулирующая аппаратура" есть таблицы выбора контакторов в зависимости о количества ламп. Для одновременного управления с нескольких мест , есть вообще смысл взять дополнительно импульсные реле и кнопки только с НО контактом. Модульные контакторы из каталога Acti 9 брать не советую. И если брать? то только на номинал больше реальной нагрузки и при установке в щит оставлять свободное место с обеих сторон для охлаждения.
