 Электротехника / Включение трехполюсного ОПН в вводном щите
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Октября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 1 058 ,  фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет Russian Federation
Здравствуйте.
Вчера я просматривал акт разграничения, выпущенный одной местной сетевой организацией. Показалось, как-то неправильно нарисован ограничитель перенапряжений. Рядом с его УГО указан марка - он трехполюсный. При этом согласно схеме он включен между 3 фазными проводниками и заземлителем, а также между шиной N и заземлителем. П-моему, полюсов не хватает. А как думаете вы?
*  ОПН.png (4185.83 Кб, 1944x2592 - просмотрено 102 раз.)
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Октября 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Я бы не ставил ОПС на "N". При срабатывании ОПС на N, замкнет шина N на шину РЕ, причем сопротивление "замыкания" больше сопротивления перемычки. Зачем? Линия питания не разомкнется (не сработает вводной АВ). Т.е. как изображена схема нужно 3Р ОПС.
Мне тоже думается, что защита перемычки между шинами PE и N бессмысленна.
А также, что чертежник применил не то УГО, которое нужно.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Октября 2015
Там стоит две шины. Шина РЕ на которой произведено разделение на N и РЕ.
ОПС стоит на трех фазах и  N  т.е. стоит 4 ОПС.
И не перымычку ОПС защищает а нулевой проводник  N .
Просто не привычно выполнена схема вот она вас и смутила.
А сама схема выполнена верно.
А зачем защищать проводник N, он же соединен с шиной PE поблизости, а через нее - в заземлителем? При появлении грозового потенциала на проводнике N относительно заземлителя, ток потечет по перемычке, шине PE и дальше на заземлитель.
Тогда напряжение срабатывания на четвертом варисторе ОПН возникнет только при падении напряжения на параллельной цепи в размере 300 или 400 В. Это при сопротивлении участка цепи в доли ома. Значит, ток с N на PE должен превысить несколько сотен ампер.
Я думаю, такой ток может возникнуть только при прямом уларе молнии, никак не при грозовом перенапряжении. Значит, защита шины N ограничителем грозовых перенапряжений бессмысленна.
Кстати, ув. ppm отметил, что сопротивление пробитого варистора вряд ли ниже сопротивления защищаемого им участка цепи. Это еще один камень в целесообразность такой защиты.
Можно и не ставить 4 , но кашу маслом не испортишь
Это - не масло, а архитектурное излишество. 4-х полюсный ОПН стоит дороже 3-х полюсного. И платит - не тот, кто такой ОПН врисовывает в схему.
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 711, всего 40707(+14) пользователей |
