/ Включения цены оборудования в сметы
Д_м_и_т_р_и_й
15 Сентября 2025
11
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как разрешить сложившуюся ситуацию. Столкнулся с тем что необходимо разработать проектно сметную документацию для физ лица на внешнее электроснабжение к жилому дому . По техническим условиям прописано что необходимо предусмотреть аппарат защиты. Проектом был выбран аппарат защиты выключатель автоматический ВА 47 что является оборудованием. А теперь вопрос, для включения в сметную документацию я как сметчик сам мониторы цену и включаю ее в смету? И сколько необходимо организаций для мониторинга?
Mephisto
15 Сентября 2025
51
282
Автомат сам по себе не ставится, он должен быть в каком-то корпусе, что уже является щитком осветительным т.е. материалом.
IRISHA2012
16 Сентября 2025
24
, ведущий инженер по сметной работе (квалификационный аттестат ), cтаж: 19 лет
Здравствуйте! При составлении сметной документации, стоимость материалов определяется на основании (подп.8.3 Инстр.39) : данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы. При отсутствии материала в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы в регионе строительства стоимость материала принимается на основании данных такой базы иного региона с учетом оптимальных схем доставки материала на объект строительства, а при отсутствии в базе иного региона - на основании стоимости на аналогичный материал (классифицируются одной и той же классификационной группой каталога-классификатора материалов для строительства);
мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал" по запросу разработчика сметной документации по форме согласно приложению 1-1, - при отсутствии данных в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы, в том числе в базе иного региона, и стоимости на аналогичные материалы;
мониторинга цен, проводимого разработчиком сметной документации, на индивидуальные материалы, а также при составлении сметной документации по объектам текущего ремонта (при отсутствии данных в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы, в том числе в базе иного региона, и стоимости на аналогичные материалы)
Д_м_и_т_р_и_й
22 Сентября 2025
11
Если смотреть в данном ключе тогда да. Опираясь на письмо разъяснение рнтц №10-2215 от 22.08.2024 мы можем сказать что тот же самы автоматический выключатель в сборке с шкафом будет считаться материалом на ток до 400 А. Но тут загвоздка в том что нам нужен только автоматический выключатель отдельно что бы смонтировать его в существующий кабельный ящик. Следовательно закупаем и монтируем мы автоматический выключатель что по ответу оператора госстройпортала является оборудованием и мониторингу не подлежит с их стороны. Поэтому и возник данный вопрос который многим может показаться довольно глупым.
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
Электротехника (в разделе 9582 тем):
