 Электротехника / ВЛ-0,4кВ  (Прочитано 240 раз)
el-pro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Января 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 92 ,  ООО "ЭнергоСнабЭксперт",cтаж: 16 лет Belarus
Можно ли провести ВЛ уже по существующим столбам? т.е. ВЛ есть, а нужно от ТП новую(дополн. к потреб) проложить?
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Января 2015
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
можно если дооснастить одноцепные опоры до двухцепных согласно стп 09110.20.186-09. хотя нам экспертиза писала замечание о выполнении двухцепной линии только на стойках св110-35-1э (для одноцепных используются св95-20-1э).
1) если пролеты между существующими опорами будут соответствовать пролетам СТП в зависимости от проектируемого сечения провода, то можно попробовать,
2) есть еще формальность, которую указал Asakuro - "на стойках св110-35-1э",
3) и совсем формальность - срок эксплуатации опор и их состояние.
если линия одноцепная (демонтаж старой ВЛ и взамен монтаж новой), то п.1) и 3).
elkot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Января 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 79 ,  ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет Russian Federation
сначала решается вопрос с собственниками опор
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Января 2015
Нужно запросить ТУ от собственника сетей. Как правило организации не идут на встречу совместному подвесу, только в крайнем случае.
Если на опорах уже есть ваша ВЛ, то нужно посмотреть пролеты по т.п. для 2-х цепок. А лучше сделать расчет нагрузок на опоры по "факту", может потребовать экспертиза.
el-pro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Января 2015
Ситуация такая, что сам РЭС попросил у меня ответить им можно ли ВЛ протянуть к моему потребителю))) так кстати оказывается уже аж 3шт идут по опорам, моя будет получается 4-й!
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Января 2015
а зачем столько линий?
может есть смысл провести модернизацию - совместить несколько линий в одну ВЛ большего сечения и от нее выполнить подключение всех потребителей (счетчики надо переносить из ТП к потребителям).
сделать можно, но это не в один норматив не впишется - поэтому на проекте свою подпись и отпечатки не оставляйте, а эксплуатируют пусть под свою ответственность ))
‼️Внимание, развод в РБ!!!
Не знаю что происходит дальше, это ФЕЙК! Называют правильно организацию, имя директора, что нельзя никому говорить (мне кажется основной звоночек) меня еще не разводили, что я сначала повелась 🙃
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 431, всего 40707(+14) пользователей |
