/ ВЛ-10кВ
Zuichenko
01 Ноября 2017
28
, Нефте газ проект, Cad operator,
Доброго времени суток господа проектировщики
Предстоит выполнить проект по замене деревянных опор на ЖБ общей протяженностью 19.5 км. Опыта по таким работам у меня пока еще нет, теперь не знаю с чего начать в ТУ не чего не прописано каким образом строить новую ВЛ параллельно существующей, на каком расстояние пойдет новая линия параллельно существующей что бы соблюдать нормы ТБ при строительстве новой ВЛ, монтажные работы будут проводиться рядом с линией находящейся под напряжением. Посоветуйте может есть какие нибудь нормы.
Роман3Р
01 Ноября 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Зачем строить новую ВЛ ? Можно только заменить опоры на существующей ВЛ . Уточните в РЭМ .
электроснабжение объектов при демонтаже старой будет нарушено,
обычно строят новую рядом, затем переключают на новую, затем демонтируют старую
Zuichenko
02 Ноября 2017
28
а каким образом производить монтаж новым опор не отключая фидер? пролет 19,5км это 30 опор по мимо опор еще наверное надо заменить провод, хотя про провод в ТУ не чего не сказано. А отключать линию на момент монтажа я думаю не целесообразно так как на нем сидят потребители.
Baton317
02 Ноября 2017
396
, Инженер-проектировщик,
а почему так мало опор - всего 30 штук, - на такой длинную трассу 19,5 км?
Zuichenko
02 Ноября 2017
28
прошу прощения 1,95км, но это не меняет ситуацию
elec
02 Ноября 2017
250
что в ТУ есть?
Zuichenko
03 Ноября 2017
28
Цитата elec:
что в ТУ есть?
выполнить замену деревянных опор на на железобетонную опору от опоры №41 до опоры №72 ВЛ-10кВ фидер 2. Все что прописано в ТУ
М. Юрий
03 Ноября 2017
47
1 037
значит предполагается установка ж.б. опор на месте деревянных с обесточиванием линии и переподвесом сущ. проводов.
эту линию по концам отрубят, а потребителей запитают по кольцу от других линий.
03 Ноября 2017
7 505
если есть такая возможность, то да
torn-ag
06 Ноября 2017
146
, cтаж: 39 лет
для начала определить тип, сечение проводника, расчетный пролет. Вновь устанавливаемые опоры ставить на максимально приближенном расстоянии к существующим опорам. При монтаже ВЛ в сутки монтируется анкерный пролет с последующим временным подключением к существующей линии. Прокладка на каком то расстоянии требует отчуждения земли
