/ ВЛ-35 кВ на стойках СВ105
Андрей005
04 Сентября 2013
52
, ООО "Энергоцентр", инжинер-проектировщик,
Выполнил проект ВЛ-35 кВ с изолированными проводами на стойках СВ105-5. Все габариты соответствуют нормам. Заказчик не против такого решения, тем более, что так дешевле, но просит какой нибудь типовой проект. Может кто встречал типовые решения по выполнению линии 35 кВ на стойках СВ105, СВ110. Заранее благодарен.
mak#
05 Сентября 2013
25
428
Интересуюсь маркой Ваших изолированных проводов.
Вернее провода не изолированные, а защищенные - СИП-3
mak#
06 Сентября 2013
25
428
Нет такого типового и не будет, так как стойки с моментом 5 т*м вряд ли пройдут по механическим нагрузкам.
Вспомните сказку А.С.Пушкина "Сказка о попе и о работнике его Балде": "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной..."
Андрей005
06 Сентября 2013
52
По механическим нагрузкам все проходит. Что 10 кВ, что 35 кВ, провод ведь один и тотже, только напряжение разное. Пролеты берутся как для 10 кВ.
mak#
06 Сентября 2013
25
428
А как с траверсами? Они откуда?
АлександрС
06 Сентября 2013
25
428
А по межфазным расстояниям тоже все проходит?
Андрей005
06 Сентября 2013
52
Межфазное растояние должно быть не менее 600 мм, у меня 800 мм. Траверса выполнена из уголка 75 со штыревыми изоляторами 35 кВ. Прикрепляю файл со статьёй где пишется о применеении ВЛ-35 кВ на стойках СВ105 (СВ110).
И снова о компактных ВЛЗ 35 кВ.rar
(806.12 Кб - загружено 103 раз.)
С ы ч
09 Сентября 2013
27
340
Да в том-то и дело, что нет таких типовых, хотя идея перспективная, на мой взгляд, особенно в стесненных условиях. Пока есть только один вариант: рассчитывать провод, рассчитывать опоры, рассчитывать изоляционные расстояния (проверка по схлесту, по пляске), выдавать монтажные таблицы, выдавать детальные чертежи опор.
Вы ее на СИП-3-35 запроектировали или на СИП-3-20? Надеюсь, что на СИП-3-35. В статье вот говорится о проводах ПЗВ и ПЗВГ.
Андрей005
10 Сентября 2013
52
СИП-3 20кВ. Отдал проект на согласование в энергоснабжающую организаци. В устном разговоре удалось доказать, что такой вариант возможен. Жду письменного подтверждения.
С ы ч
10 Сентября 2013
27
340
Цитата Андрей005:
СИП-3 20кВ
Тогда это у Вас не ВЛЗ, а обычная ВЛ. Не факт, что у изоляция СИП-3-20 выдержит кратковременный междуфазный схлест.
mak#
11 Сентября 2013
25
428
Провода в проекте 100% придется менять.
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
