 Электротехника / ВЛ 10кВ в габаритах 110кВ
Segau ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Мая 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Руководитель группы ЛЭП и ПС, Russian Federation
при проектировании ВЛ-10кВ в габаритах ВЛ-110кВ в городской черте встречается много пересечений с существующими ВЛ. Опоры 110кВ, провод расщеплен на два АС185/24.
При пересечениях ПУЭ гласит "Провода ВЛ более высокого напряжения, как правило, должны быть расположены выше проводов пересекаемых ВЛ более низкого напряжения". Как быть мне? выполнить реконструкцию сущ ВЛ-35(для увеличения габарита) и идти снизу раз у меня напряжение 10кВ, либо идти сверху (раз у меня ВЛ в габаритах 110)
 lux   16 Мая 2011
В ПУЭ же пишут "как правило", а у вас как раз не как правило, потому что габарит 110 кВ.
Так что идите сверху. Если габарит не проходит - используйте повышенные опоры.
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Мая 2011
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
Да не в "габаритах" 110 кВ у него линия. А просто  ВЛ 10 кВ на опорах 110 кВ. Такой вот нюанс.
 lux   16 Мая 2011
Проектирование ВЛ 10 кВ на опорах 110 кВ и есть "ВЛ 10 кВ в габаритах 110 кВ"
В "габаритах" - это тогда, когда все сделано по нормам "габарита": и опоры, и изоляция, и габариты, и провода, и нагрузки. Чтобы при дальнейшем развитии системы просто переключить данную линию на "габаритное" напряжение (110 кВ).  Для чего, скажите, на данной  ВЛ 10 кВ (которая никогда не будет переводиться на 110 кВ) ставить изоляцию на 110 кВ? И "лезть вверх" на пересечениях с ВЛ 35 кВ? Это будет просто неразумно.
 lux   16 Мая 2011
а для чего вообще используются опоры 110 кВ ?
Да он хочет 18 МВт передать по ВЛ 10 кВ....
 Avariya_mag   16 Мая 2011
Вот тут нужно уточнить, есть ли в перспективе  перевод данной ВЛ на напряжение 110 кВ. Как раз сейчас занимаюсь проектом, в котором нынешняя ВЛ 10 кВ построенная в габаритах 110 кВ (с применением 110-х опор и 110-х изоляторов) переводится на напряжение 110 кВ. Проект существующей 10 (110кВ) выполнен полностью у учётом всех требований для линий 110 кВ.
 ptv   16 Мая 2011
18 Мвт - это нереально.
Ток - около 1000 А, это АС-600. Так это не габариты 110 кВ, а не ниже 500 кВ.
А что за преокт, можете поподробнее?
 BEN_LaDEN   16 Мая 2011
Почетай значение "как правило" в начале ПУЭ. Это означает лучший вариант, но не обязательный. Отступление от него должно быть обосновано. Ты можешь обосновать стесненными условиями.
И вообще, ты считал потери напряжения. Может лучше сразу 110 кВ проложить.
 Avariya_mag   17 Мая 2011
Проект электроснабжения нефтянного месторождения. Сначала была пробная эксплуатация, поэтому решили много денег не тратить и запитаться от ближайшей подстанции по линии 10 кВ, но на всякий случай, если дело пойдёт, построили ВЛ в габаритах 110 кВ, дабы потом по второму разу не переделывать. Ну вот вообщем-то сейчас проектом предусматривается строительство заходов ВЛ на ячейки 110 кВ подстанции от которой в данный момент идёт питание по 10 кВ, строительство подстанции 110/10 кВ в районе месторождения и строительство второй ВЛ 110 кВ, от другой подстанции.
Segau ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Мая 2011
Реально на опоры 110 крепить провод АС-400?
2.5 225 При этом прохождение ВЛ более низкого напряжения над проводами двухцепных ВЛ более высокого напряжения не допускается.
что-то не встречал опор 110 кВ которые расчитаны на провод АС 400. Вообще в типовых обычно пишут, что можно подвесить любой провод, при соответствующем перерасчёте пролётов.
 dmiman   15 Сентября 2012
Здравствуйте подскажите п.ж. какой провод надо применить на ВЛ 10 кВ в габарите 35кВ и передаваемой мощности 7 МВт
 ptv   17 Сентября 2012
На какое расстояние надо передать эту мощность?
Какой косинус?
Marat74 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 22 ,  Russian Federation
Автору! Как вышел из положения? Возникла необходимость передать 20 МВт по ВЛ 10 кВ. Получается двухцепная ВЛ в габаритах 220 кВ с проводом АС 300.
Segau ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июля 2014
Практически везде пересекал кабелем в земле, а воздухом шел снизу.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Июля 2014
уууу....лучше перейти на 20/35 кВ.
на 20-35 кВ перейти никак, так как малая генерация выдает напряжение 10,5 кВ, нужно обеспечить с минимальными потерями передачу ориентировочно на 1 км.
2 транса решают вопрос с напругой, скорее всего это будет дешевле чем строить линию на такой ток
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июля 2014
Рассмотрите вариант строительства КЛ 10 кВ на 1 км.
с сечением 1200 мм2?
На 1 км можно и так, можно 2х800. Смотреть надо. А трансформаторы обрастут ЗРУ, РЗА и прочими прибамбасами которые придётся эксплуатировать... Кабель, по-моему, вариант.
800 это на 12 мвт 20 он не вытянет. у меня вопрос а в ру-10 генераторной такие токи и сечения ячейки то тянут?
2х800
на такие сечения еще экран надо посчитать правильно, а он медный - здорово влияет на цену.
вот наконечник на 800 кабель, каких таких в спарку подключать я хз ))
 Vikusya   24 Июля 2014
похоже, только через переходники...
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 442, всего 40705(+26) пользователей |
