 Электротехника / ВЛ 110 кВ  (Прочитано 399 раз)
 Павел Т87   22 Июля 2014
Уважаемые коллеги!
Столкнулся с таким вопросом: вблизи проектируемой трассы ВЛ 110 кВ есть скважины подземного хранилища газа. Может кто- нибудь подскажет какое минимальное расстояние должно быть от проводов ВЛ до скважины? И какой норматив это расстояние регламентирует? заранее спасибо.
Lory83f ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 54 ,  Uzbekistan
ПУЭ 2.5.288, табл.2.5.40
 Павел Т87   23 Июля 2014
подходит ли под это данный пункт? никаких трубопроводов рядом нет! просто скважина!
СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки:
Таблица 2 - Минимальные расстояния от устьев эксплуатационных скважин, стволов и шурфов подземных резервуаров до зданий и сооружений, не входящих в состав хранилища нефти и нефтепродуктов
  Воздушные линии электропередачи-По ПУЭ
ПУЭ:
СБЛИЖЕНИЕ ВЛ СО ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНЫМИ УСТАНОВКАМИ
2.5.162. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.
Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений и наружных установок должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры. На участках стесненной трассы допускается уменьшение этих расстояний по согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами.
Ну а если и это не подходит Вам, то ссылка на те пункты которые приводились выше в посте
Спасибо.
Данный пункт больше всего подходит.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 421, всего 40705(+26) пользователей |
