 Электротехника / ВЛИ-0,4кВ
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Сентября 2016
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день. Может кто поделится примером рабочей документации ВЛИ-0,4кВ СИП-4 (воздушные линии делаю не часто) нужно разработать линию длинной 120м расчётный ток 390А, II категория. Думаю использовать 4 цепную опору и СИП-4 4х70 (одна линия 2СИП-4 4х70 Iдл.доп=240А). Кабельную линию нельзя потому что Заказчик хочет воздушку. эл. почта kvn@scpskov.ru
smoke-clone ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Начальник проектного отдела, Belarus
Посмотри типовые альбомы "Нилед" по ВЛИ-0,4кВ - это по опорам и арматуре. А проект делается как и на КЛ только опоры стоят по трассе. Выбор опор в типовых описан.
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Сентября 2016
Примером со мной никто не поделился, сделал по типовому 21-0045 СИПом-2 3х95+1х95, возникли следующие вопросы - последний пролёт получился в два раза короче остальных, это допускается, не является ошибкой; трасса проходит над парковкой, по типовому стрела провиса для моих условий 1,5м в габарит 6м не входит, можно ли стойки св-95 заменить на св-105 или св-110, поменяется ли арматура, нужно ли в этом случае делать расчёты или эти опоры по определению крепче?
Ошибкой не является.
Можно.
Возможно, так как меняется поперечное сечение стоек. Например, длины шпилек может не хватить для "обхвата" стойки большего размера. Нужно смотреть.
Стойки СВ-105 и СВ-110 имеют допустимые моменты 3,5 и 5 тс*м. Стойки СВ-95 максимум 3 тс*м. Но и высота подвеса на СВ-105 и СВ-110 больше, а значит больше плечо действия сил. По-хорошему, надо это все проверять расчетом.
Нюшка.Та ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 45 ,  Russian Federation
Посмотрите типовой 26.0085 "Одноцепные, двухцепные и переходные ж/б опоры ..."
В данном типовом линия проектируется на опорах СВ95, а для пересечения с инженерными сооружениями используются опоры повышенного габарита СВ105 и СВ110.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Сентября 2016
Чет не знал что именно над парковкой надо 6м высоту... А где это в нормах указано??? Над дорогой 5м...
Razryad вы правы.
ПУЭ
2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м.
а вот для ВЛ
2.4.56. Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 6 м
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 619, всего 40708(+16) пользователей |
